土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电流互感器-绝缘电阻试验
电流互感器-绝缘电阻试验
发布于:2023-02-16 10:17:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:高压试验
1. 试验目的及意义
绝缘电阻试验能有效地发现设备绝缘整体受潮、 脏污、 贯通的集中性缺陷, 以及 绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。末屏对地绝缘电阻试验能有效地发现电流互感器进 水受潮缺陷。绝缘电阻试验不能有效发现未贯通的集中性缺陷和绝缘整体老化 (仍保持高阻值)缺陷。
2. 试验方法及接线
(1) 一次绕组绝缘电阻试验方法及接线。
试验步骤:
  1. 记录试验现场的环境温度、 湿度。
  2. 对被试电流互感器进行充分放电并接地。
  3. 在被试电流互感器周围布置安全围栏, 向外悬挂 “止步、 高压危险” 标示牌, 并安排专人进行监护。
  4. 检查绝缘电阻表无异常后, 开始进行试验接线, 先将绝缘电阻表 E 端接地, 接地线先接接地端, 后接仪器端; 绝缘电阻表 L 端测试线先接仪器端, 后接一次绕组, 二次绕组短接接地; 试验接线完毕后, 试验负责人应进行试验接线检查, 确认无误后 方可进行下一步试验。试验接线图如图 所示。
  5. 绝缘电阻表选择 2500V 测量电压挡位, 绝缘电阻表开始加压至额定输出电压后, 读取 60s 时的绝缘电阻值。
  6. 对试验数据进行分析判断, 得出结论。
(2) 二次绕组对地绝缘电阻试验方法及接线。
试验步骤:
  1. 记录试验现场的环境温度、 湿度。
  3. 在被试电流互感器周围布置安全围栏, 向外悬挂 “止步、 高压危险” 标示牌,并安排专人进行监护。
  4. 检查绝缘电阻表无异常后, 开始进行试验接线, 先将绝缘电阻表 E 端接地,接地线先接接地端, 后接仪器端; 绝缘电阻表 L 端测试线先接仪器端, 后接被试二次绕组, 其他二次绕组短接接地; 试验接线完毕后, 试验负责人应进行试验接线检查, 确认无误后方可进行下一步试验。试验接线图如图所示。
  5. 绝缘电阻表选择 1000V 测量电压挡位, 绝缘电阻表开始加压至额定输出电压后, 读取 60s 时的绝缘电阻值。
(3) 末屏绝缘电阻试验方法及接线。
试验步骤:
  1. 记录试验现场的环境温度、 湿度。
  4. 检查绝缘电阻表无异常后, 开始进行试验接线, 先将绝缘电阻表 E 端接地, 接地线先接接地端, 后接仪器端; 绝缘电阻表 L 端测试线先接仪器端, 后接末屏引出端,其他二次绕组短接接地; 试验接线完毕后, 试验负责人应进行试验接线检查, 确认无误后方可进行下一步试验。试验接线图如图所示。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!必须收藏!
    2023-03-29 10:18:29
电机远程控制怎么实现的?
有一台空压机被远程控制了?我就想知道是怎么实现的?
