土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 油田污水处理设备
油田污水处理设备
发布于:2023-02-16 10:02:16 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
一、油田污水处理设备---概述
油田污水处理设备,是根据钻井采油现场的不同情况和不同工况的污水处理目的的不同,进行设计的污水处理设备,就是针对油田污水盐度高,处理量大等特性设计的油田污水处理设备,将油田钻采污水得到有效的净化,有效减少油田污水污染物的排放量。为解决油田处理废水处理难度大,资源浪费严重,废水处理无法达标排放的问题,按照不同需求的油田污水进行脱盐处理,目前常见油田污水处理设备在处理油田污水时,主要是采用多效脱盐工艺进行设计的处理设备,利用蒸发法对油田污水进行深度脱盐处理,达到盐水分离的目的。
二、油田污水处理设备---设备组成
设备的设计主要是针对生活污水和与之类似的工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法,水质参数按一般生活污水水质计算,进水BOD5按20Omg/L计,出水BOD20mg/L指标设计,总共有六部份组成:(1)初沉池;(2)接触氧化池;(3)二沉池;(4)消毒池、消毒装置;(5)污泥池;(6)风机房、风机;
现分别论述如下:
(1)初沉池:设备初沉池为竖流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒,沉淀下来的污泥用空气提zhi污泥池。(注:O.5-5m3/h不设初沉池)
(2)接触氧化池:初沉后水自流zhi接触池进行生化处理,接触池分为三级,总停留时间为4小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时,填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料与水面积比为160m2:1m3,接触池气水比在12:1左右。(注0.5-5m3/h,接触池为二级)
(3)二沉池:生化后污水流到二沉池,二沉池为两只竖流式沉淀池,它们并联运行。上升流速为O.3-0.4毫米/秒。排泥采用空气tishengzhi污泥池。(注:0.5-5m3/h,污泥自流到污泥池中)
(4)消毒池及消毒装置:消毒池按规范:《TJI4—74》标准为30分钟,若是医院污水,消毒池可增加停留时间至1-1.5小时,我公司采用臭氧发生器消毒方式,消毒池与消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的。需要其它消毒装置可另行配制。(注:如用于工业污水消毒池与消毒装置可以不要)
(5)污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至污泥池内进行好氧消化。污泥池的上清液加流至接触氧化池内进行处理。消化后剩余污泥很少,一般1-2年清理一次。清理方法可采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部,进行抽吸外运即可。(0.5-5m3/h,污泥采用厌氧消化)
(6)风机房、风机:设备的风机房设在消毒池的上方,进口采用双层隔音,进风口有消声器、风机过滤器,因此运行时无噪音。风机采用二台L型罗茨鼓风机,能自动交替运行。单台风机运行寿ming30000小时左右。
    yj蓝天 沙发
    这就是一个一体化设备,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-17 07:51:17
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
精细化工废水处理方案是怎样的?
精细化工产业是涉及领域有制药、农药、染料等,产品种类也非常的多,而它们在生产过程中会排放出难处理的工业废水——精细化工废水。 (1)精细化工废水会来源于工艺废水、辅助设备废水以及冲洗废水。其中工艺废水是工艺环节内排放出的工业废水,是在这3种废水当中最难处理: 不仅是污染物浓度高(有机物、氨氮、无机盐等),而且是构成成分很复杂、可生化性很差、降解难度高的废水。 ( 2)精细化工企业的生产原料、工艺流程、设备装置等都非常复杂,而精细化工废水处理也一样很复杂:
