土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑设备工程规范规程
建筑设备工程规范规程
发布于:2023-02-16 10:01:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB 50149 - 2010
3.5.7 耐张线夹压接前应对每种规格的导线取试件两件进行试压,并 应在试压合格后再施工。
《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 GB 50601 - 2010
3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱 内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接, 严禁热加工连接。
5. 1. 1
3   建筑物外的引下线敷设在人员可停留或经过的区域时,应采用 下列一种或多种方法,防止接触电压和旁侧闪络电压对人员造成伤害:
  1) 外露引下线在高 2.7m 以下部分应穿不小于 3mm 厚的交联聚 乙烯管,交联聚乙烯管应能耐受 100kV 冲击电压(1.2/50μs 波形)。
  2) 应设立阻止人员进入的护栏或警示牌。护栏与引下线水平距 离不应小于 3m。
6 引下线安装与易燃材料的墙壁或墙体保温层间距应大于0.1m。
6. 1. 1
1 建筑物顶部和外墙上的接闪器必须与建筑物栏杆、旗杆、吊车 梁、管道、设备、太阳能热水器、门窗、幕墙支架等外露的金属物进行 等电位连接。
《智能建筑工程施工规范》  GB 50606 - 2010
4. 1. 1 电力线缆和信号线缆严禁在同一线管内敷设。
8.2.5
10 用于火灾隐患区的扬声器应由阻燃材料制成或采用阻燃后罩; 广播扬声器在短期喷淋的条件下应能正常工作。 、
9.2.1
3 当广播系统具备消防应急广播功能时,应采用阻燃线槽、阻燃 线管和阻燃线缆敷设;
9.3.1
2 当广播系统具有紧急广播功能时,其紧急广播应由消防分机控 制,并应具有最高优先权;在火灾和突发事故发生时,应能强制切换为 紧急广播并以最大音量播出。 系统应能在手动或警报信号触发的 10s 内,向相关广播区播放警示信号(含警笛)、警报语声文件或实时指挥 语 声。 以现场环境噪声为基准,紧急广播的信噪比不应小于 15dB。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
如此设计消防水泵吸水管违反工程建设强制性标准
◆设计问题     消防水泵吸水管与吸水干管未采用管顶平接。     消防水泵吸水管上采用同心异径管。 ◆标准条文 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.13
