很多人认为安装空调即可以解决制冷的问题,冬天也不用担心寒冷,尤其是中央空调,也一样能全室温暖,冬暖夏凉可谓是一举两得,认为装地暖是一种浪费,地暖只能供暖,不能制冷。因此误认为有空调就够了,再装地暖就是多一笔支出,是重复投资、是浪费。
那是因为他们只听说过地暖,但并不太了解或者说从没有感受过地暖!面对这样的想法,小编告诉你:地暖+中央空调,才是冬暖夏凉的最佳组合!
我们来仔细看一看比一比:
1、使用寿命和费用对比
地暖的使用寿命是50年以上,空调的使用寿命是15年左右,也就是在50年中要买3台空调。如果家里做了地暖,冬天就不用开空调了,也就是一年节省了差不多一半的使用时间,至少可以延长空调三分之一的寿命。
这样每台空调的寿命可以达到20年,50年中可以少买一台空调。而这笔费用完全可以装一个房间的地暖。
2、舒适度对比
空调供暖:空调制热是辅助功能,其主要功能就是制冷。我们都知道热空气是往上面升的,而空调的出风口都是在上面的,所以吹出的热风就主要集中在房间上空了,我们的下半身感觉不暖和,更容易形成空气对流,干燥闷热,易产生浮尘。而中央空调的采暖方式以点热源为主,在空调附近温度较高,离空调越远温度越低,温度在房间内的横向分部也不均匀,影响舒适度。
地暖系统:系统安装在地下,通电后产生远红外线波,利用建筑内部的顶面、墙面、地面及家具等密实物体,相互作用产生热量,对室内空气进行均匀升温,这样独有的加温方式,让人感觉像在阳光下一样温暖舒适,没有空调制暖时所产生的干燥和闷热感觉。
3、健康性对比
空调供暖:空调制热采用强制空气对流制热,所以室内空气流速加大,空气干燥、闷热,使人感觉不适。并且“头热脚凉”不符合人体需求。
地暖系统:热量是从脚下向上散发,符合传统中医"温足而凉顶"的养生理念。另外,地暖供暖系统在工作时能够产生长达9到15微米的远红外线波,对人体有调节免疫,能促进人体的新陈代谢,对心脑血管、关节炎、老寒腿等疾病有抑制作用;非常适合家中有小孩和老人的房间。
看了以上的综合分析,我们明显可以看出,中央空调最实用的地方就只是制冷而已,制暖并不算是中央空调的强项,如果使用中央空调制热的话,费用高,效果也并不好,室内过于干燥不利于健康也不舒适。装了中央空调后再装地暖,不仅不是重复消费,而且还是最好的搭档和合理投资,其中收获的不止是冷暖可控的家,还有最宝贵的健康,相信这对每个人来说,都是最高价值的回报!
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖常见问题汇总1、地板采暖系统的使用寿命多长? 地暖系统使用寿命主要讲是埋管的使用寿命,因为地上部分可以更换,因此,地暖选管是使用寿命的关键。现在用于地暖系统的管材一般为PE-RT、PEX(a、b、c)、Pb管材等,PE-RT的使用在65度以下,工作压力不超过0.4Mpa,PEX、Pb管材的使用工况(耐压、耐高温)都优于PE-RT,长期工作温度可在95度至零70度范围内。但Pb管材造价较高,固市场应用较少。PEX无论在国内、国外因其性能稳定、价格适中被广泛应用,PE-Xb是地暖系统中应用最早也是最广,最为成熟的地暖管材,其中综合性能pe-xb为优,地暖管材的生产符合标准,设计和使用在正常的产品标准范围内,实际寿命都超过50年,可以认为:地暖系统基本与建筑物寿命相当。
