土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 新买的电脑安装pkpm后数字乱码
新买的电脑安装pkpm后数字乱码
发布于:2023-02-16 00:10:16 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在新买的电脑安装完pkpm打开后,截面尺寸数字不显示,乱码,系统装的是win10,同一个pkpm的安装包在我的笔记本上和别人的电脑安装后都未出现此问题。想知道如何解决,球球好心人告知
全部回复(4 )
  • cof1544585888294
    楼主,解决了吗,求助,同问题,win11
    2023-03-14 17:15:14
  • mengxiehua
    mengxiehua 板凳
    显卡驱动的问题。换个版本,不一定要用最新的。
    2023-02-23 21:08:23
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
不同分析软件复杂结构模型对比验证
为保证结构分析的有效性,常常需要通过两个计算软件的模型进行互相校核。计算结果指标主要关注结构的振动特性和稳定特征,即前3阶的自振模态和屈曲模态形状,以及自振周期和屈曲特征值。由于常用的结构分析软件采用的本构关系和杆件模型相同,因此在保证建模正确的前提下,不同软件模型的计算结果基本吻合。以下是做过的几个复杂结构分析的模型对比及验证:
