土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于0.2Q0调整的疑问!
关于0.2Q0调整的疑问!
发布于:2008-04-08 10:36:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
0.2Q0调整:新规范6.2.13条规定,侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框一剪结构,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框-剪结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。
1.“任一层框架部分的地震剪力”、“结构底部总地震剪力”、“按框-剪结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值”这三个数值在哪里可以找到?我用的是satwe。
2.规范要求“不应小于…………”,如果我计算出来的结果是“小于”该怎么办??
3.0.2Q0调整的起止层号到底如何确定?
看了不少的辅导资料,也在论坛上面搜到了一些话题,但还是没有搞清楚,请各位路过的大侠务必指点迷津!小弟在此谢过!
  • ckmoose
    ckmoose 沙发
    谢谢楼主提供的好资料
    2014-06-14 15:33:14
  • wzh19810801
    wzh19810801 板凳
    可以调整,在调整系数里面选择楼层
    2008-05-30 16:45:30
30.87 万条内容 · 562 人订阅
梁式楼梯配筋?
两跑直跑式梁式楼梯建模、验算都正确,但在画配筋时,第一跑怎么都不对,请高人指点。
