土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 特高压输电技术
特高压输电技术
发布于:2023-02-15 17:28:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
知识点:特高压
特高压是世界上最先进的输电技术。大家都知道,电是要靠电线传输的。我们家里、企业工厂里、商店学校医院里到处都用电,这些电都是通过电网输进来的。电网里的电是从发电厂发出来的。发电厂我们也许见过,也可能从来没见过,这没关系,因为发电厂大都建设在离我们很远的地方。把发电厂发出来的电传输到电网里,再通过电网一直传输到我们家里、工厂里、商店里、学校里、医院里,这就要"输电"。
2016年1月11日, 准东-皖南(新疆昌吉-安徽宣城)±1100千伏特高压直流输电工程开工建设。这是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的特高压输电工程。
特高压输电是在超高压输电的基础上发展的,其目的仍是继续提高输电能力,实现大功率的中、远距离输电,以及实现远距离的电力系统互联,建成联合电力系统。
特高压输电具有明显的经济效益。据估计,1条1150千伏输电线路的输电能力可代替5~6条500千伏线路,或3条750千伏线路;可减少铁塔用材三分之一,节约导线二分之一,节省包括变电所在内的电网造价10~15%。1150千伏特高压线路走廊约仅为同等输送能力的 500千伏线路所需走廊的四分之一,这对于人口稠密、土地宝贵或走廊困难的国家和地区会带来重大的经济和社会效益。
皖南正负1100千伏特高压直流输电工程
特高压输送容量大、送电距离长、线路损耗低、占用土地少。100万伏交流特高压输电线路输送电能的能力(技术上叫输送容量)是50万伏超高压输电线路的5倍。所以有人这样比喻,超高压输电是省级公路,顶多就算是个国道,而特高压输电是"电力高速公路"。
2013年9月25日,世界首条1000千伏同塔双回特高压交流工程--皖电东送正式投运,至此,国家电网已建成2项1000千伏交流和2项±800千伏直流工程,标志着我国特高压建设取得了新成果。国家电网还建立了系统的特高压与智能电网技术标准体系,目前已制订企业标准356项、行业标准90项、国家标准44项,编制国际标准19项,特高压交流电压成为国际标准电压。
对此,国际电工委员会(IEC)主席克劳斯·乌赫勒指出:"和中国一样,世界上许多国家都存在能源资源分布不均的情况,如德国就需要通过特高压把风电从北部送到南部。同时,特高压能够减少长距离输电的损耗,在世界上其他地区也有着广泛的应用前景。目前中国的特高压输电技术在世界上处于领先水平,作为国际标准电压,中国的特高压交流电压标准将向世界推广。"
特高压输电
此外,德国电气工程师协会(VDE)主席乔希姆·施耐德也表示:"我们需要长距离输电,对于德国等弃核后所面临的挑战,特高压是一个好的解决方案。"据介绍,目前印度、巴西、南非等国正在积极推进特高压交、直流工程建设,其中巴西等将采用我国的特高压技术。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
全部回复(3 )
  • wx_1595400913675
    特高压已进入大规模建设阶段。
    2023-07-26 16:03:26
  • 土木小唐
    土木小唐 板凳
    好文!必须收藏!
    2023-03-29 10:18:29
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
船舶发电机并联运行及其故障分析
知识点:均压线 一、发电机运行管理中的监控       运行中的发电机,应根据配电板上的仪表指示情况,对发电机不间断运行监视,以便及时发现不正常现象,消除隐患,保证船舶正常供电。 1、发电机温升的监控       发电机运行时,由于散热不良,轴承的磨损或损坏,以及轴线不正等原因,会使其温度升高,温度过高会加速绝缘老化,缩短发电机的使用寿命,甚至会引起发电机故障。
