土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防密闭套管做法
人防密闭套管做法
发布于:2023-02-15 16:35:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
人防密闭套管又称之为密闭套管,该产品主要适用于人防,地下工程,化工,污水处理等管路穿墙处有严密的防水要求等地。
人防密闭套管是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过而通过处又有严密防水要求,还有些构筑物也需要管路穿墙而过,同时又限制管路不能因温度变化或外力产生伸缩和位移,更不允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。人防密闭套管的安装方法有以下几点:
(1)人防密闭套管加工前先将套管外的铁锈打磨干净,套管管径比穿越管道大2号,穿墙DN200套管共有0.2米、0.3米、0.7米3种规格;穿墙150套管共有0.2米、0.3米、0.6米3种规格。
(2)人防密闭套管切割完毕后,留下的飞边毛刺应需打磨光滑。
(3)人防密闭套管加工好的套管须对其内壁进行除锈并刷防腐处理。
(4)人防密闭套管内应填满锯末并用胶带封死。
在制作人防密闭套管时,翼环和套管的厚度应符合国家标准规范要求,套管翼环两边应该双面满焊,且焊缝饱满、平整、光滑、无夹渣、无气孔、气泡、无裂纹等不合格现象。焊接后,把焊渣清理干净,再进行防锈漆的喷刷。人防密闭套管在安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平,套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定,不得歪斜。
人防密闭套管安装注意事项:
人防密闭套管是用在人防外墙或领空墙上的,简单的说它要防爆防冲击波和防毒气的功能,人防建筑的防护工程要真正起到防护作用,除了要求建筑结构要有一定的防护强度外,防护通风系统中穿防护密闭墙的风管的防护密闭措施是否实施是重要的一环,《人防工程施工及验收规范》GBJ134-90规定:当管道穿越防护闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙防水套管,当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙防水套管,可见其特殊性与一般通风系统的预埋管件有着本质的区别,应慎重对待,更不允许采用预留孔,否则人防工事将报废,密闭翼环和防护抗力片可采用6mm厚的钢板制作,直径应比风管直径大200mm,采用T42焊条圆周满焊,焊缝高6mm.
人防密闭套管采用埋弧焊焊接工艺, 一般埋弧焊多采用粗焊丝,电弧具有水平的静特性曲线。按照前述电弧稳定燃烧的要求,电源应具有下降的外特性。在用细焊丝焊薄板时,电弧具有上升的静特性曲线,宜采用平特性电源。
       埋弧焊电源可以用交流(弧焊变压器)、直流(弧焊发电机或弧焊整流器)或交直流并用。要根据具体的应用条件,如焊接电流范围、单丝焊或多丝焊、焊接速度、焊剂类型等选用。一般直流电源用于小电流范围、快速引弧、短焊缝、高速焊接,所采用焊剂的稳弧性较差及对焊接工艺参数稳定性有较高要求的场合。采用直流电源时,不同的极性将产生不同的工艺效果。当采用直流正接(焊丝接负极)时,人防密闭套管成品,焊丝的熔敷率0高;采用直流反接(焊丝接正极)时,焊缝熔深0大。采用交流电源时,焊丝熔敷率及焊缝熔深介于直流正接和反接之间,而且电弧的磁偏吹小。因而交流电源多用于大电流埋弧焊和采用直流时磁偏吹严重的场合。一般要求交流电源的空载电压在65V以上。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
当前暖通空调安装技术常见问题与对策
随着人民生活水平的日益提升,人们对工作与居住环境也有了不同于以往更高的追求。在此大环境下,暖通空调的应用逐渐广泛。然而暖通空调的安装既复杂又细致,对技术人员技术要求较高。若安装不当,后期投入使用会出现较多问题,给用户的工作生活造成极大不便。笔者就暖通空调进行介绍,并就安装过程中常见的技术问题进行总结与讨论,并提出相应的对策,以供参考。
