水泥基渗透结晶型防水材料(简称“CCCW”)是一种刚性防水材料,其优异的防水性能和渗透功能使得它在地下防水工程中得到广泛应用,今天就来盘点一下该材料的优越性能。
1.提高混凝土抗渗性
抗渗性是水泥基渗透结晶型防水材料最基本的性能。CCCW在建筑施工中的使用一般采用两种方式:一种是均匀拌合于混凝土中的掺合剂,可以减小混凝土孔隙率,提高密实度,减少水渗入的途径;一种是干撒或掺水搅匀涂抹在混凝土表面的浓缩剂,随同水的渗入向裂缝内渗透,沿途在适宜条件下结晶修复裂缝,提高混凝土的抗渗能力。CCCW在遇水后通常可发生两次甚至多次的重复结晶,因此防水抗渗效果显著且持久。
2.抗碳化性
当水泥基渗透结晶型防水材料发生化学反应生成不溶性结晶物填充、密实孔隙和裂缝之后,提高了混凝土的密实度,能有效阻止CO2等气体物质的入侵,减小混凝土的碳化程度。
3.提高混凝土抗冻性
混凝土的冻融破坏机理中,破坏力主要来自两个方面,一是温度降低时水的相变引起的体积变化产生的膨胀压力,二是在温度变化时由于水的迁移引起的渗透压力,此外还有由于热膨胀系数不同导致温度变化变形不协调等原因。两个主要的破坏原因都与水的存在有关,因此提高混凝土的密实度和抗渗能力,降低水的渗入量,可以有效提高混凝土抗冻性。
4.裂缝修复性
国内外众多学者通过研究发现,混凝土本身具有自愈性。这是由于混凝土中存在部分未水化或不完全水化的水泥颗粒,当混凝土开裂后有水渗入时或在一定湿度条件下,这些水泥颗粒会发生水化反应,生成的水化结晶产物使裂缝逐渐愈合。混凝土裂缝自愈性能和自身配合比、缝宽、温度等因素有关。水泥基渗透结晶型防水材料的主要成分就是硅酸盐水泥,因此也具有自愈合性,而且由于活性化学物质的存在,使自愈合性能比水泥更强。
5.无毒、环保性
水泥基渗透结晶型防水材料是绿色环保型产品,与化学灌浆材料、聚合物材料或其他掺有高分子防水剂的水泥基材料相比,具有无毒无害的特点,对环境没有污染,可用于饮用水工程。
6.节省施工周期提高施工效益
柔性防水施工有着苛刻的条件,工期长、施工复杂,相较而言,水泥基渗透结晶防水材料可内掺,也可以刷涂、喷涂使用,防水一次成活,少回填、工期短,综合造价有着非常大的优势。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
