土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 木建筑的渊源、绽放、追溯与未来
木建筑的渊源、绽放、追溯与未来
发布于:2023-02-15 13:58:15 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
出檐深远,如飞鸟张翅。
中国古人热衷于木材建筑,是因为木材是所有建筑材料中与人类最和谐的,它温润细腻的质感,总能给人带来天然的亲近感。
而对建筑师来说,在不同的项目所选择使用的木材都是至关重要,会根据木材的纹理,颜色,材质来做不一样的调整,让建筑被赋予不一样的震撼和全新的空间体验。
01.渊源:木灵魂
02.绽放:自由穿梭在人间
03.追溯: 木构堆叠 、 结构的诗意化表达、光的具象化
04.未来:承重元件的压缩层
渊源:木灵魂
▲ 瓜斯塔拉幼儿园
在世界传统建筑体系中,东亚与东南亚地区的建筑是以木结构建筑为主,其中又以中国的木结构建筑发展最早也最为成熟,影响深远。
在距今约7000年的河姆渡文化遗址中,传统木结构建筑标志性的榫卯技术就已经出现。在距今3800—3550年的河南偃师二里头文化遗址中,出现了大型木构架夯土建筑。
慢慢在后来,形成了以“抬梁式”和“穿斗式”为代表的两种主要形式的木结构体系已经形成,并传承至今。
但是也并不是所有的树都可以用来表达建筑,只有选择合适的树木品类,我们才能发掘每一种树木 独特的美 ,可以通过下面这张图片来认识用来表现建筑的木材。
▲树木品类
木的“灵魂”一直陪伴着我们,不同的品种的木,带来的温暖也是不一样的,在心里的柔软处,也总会记得木材的表现是总是 温暖 的,是家的感觉。
▲本木展厅
绽放:自由穿梭在人间
木材的不同表达
因为木材的纹理指组成木材的各种细胞的排列情况,分为粗 纹理 和细 纹理 。它是由一些平行线但不等间距的线条竖状排列构成的,给人以流畅、井然、轻松、自如的感觉。
▲木材纹理
▲Tippet Rise 艺术中心展亭/木材纹理
木材是传统的建筑材料,在古建筑和现代建筑中都得到了广泛应用。木材应用的大概表达方式有以下这些:
一、首先是在 结构 上,木材主要用于构架和屋顶,如梁、柱、橼、望板、斗拱等。我国许多建筑物均为木结构,它们在建筑技术和艺术上均有很高的水平,并具独特的风格。
▲ 绍兴北海桥木构博物馆 / 佚人营造
▲Tippet Rise 艺术中心展亭
▲     立面格栅木板酷似“算盘”的印度独立住宅
二、木材被广泛用于建筑 室内装修与装饰 ,它给人以自然美的享受,还能使室内空间产生温暖与亲切感。像比如地板或者一些装饰面。
▲ 交子大道木屋顶餐厅 / 致野建筑
三、室外的装饰,利用木材的 不同性能 ,根据建筑的功能来改变对木材的运用。
运用新技术,合成木板,使得整个建筑都是合成木板,既减少了对木材的浪费,可以回收利用木板。
木材具有亲和力,将科技以贴近用户的方式,吸引人们参与其中,选择的材料容易加工,具备可持续性,采用数字化的建造手段,让建设过程更快,每一个材料单元都有编码,组装的时候就像是在做 3D拼图 。
▲ 拉丁美洲首座交叉层压木材高层建筑分析图
建筑立面上的 木质装饰格栅 ,“柔化”了略显生硬的墙体,增加了立面层次和肌理对比,使得墙体立面更加生动美观。
木材在细节上更加讲究,色调温和、做工细腻的木质格栅给空间增加不少温馨的气氛。
▲ 本木展厅 / 蜂鸟设计
建筑立面利用 垂直棕榈骨木线 ,骨木线的 开放性 和 通透性 象征着建筑师的理念。
▲ BAAQ,奈拉之家
追溯:木构堆叠
汉诺威博览会瑞士馆共鸣箱
▲汉诺威博览会瑞士馆共鸣箱模型图
▲汉诺威博览会瑞士馆共鸣箱总图
瑞士是一个木材之乡,卒姆托便将晒木厂搬到了世博会。瑞士馆共鸣箱就是这个晒木头的工序之一,晒完之后就可以出卖,非常符合世博会临时建筑以及可持续的概念。
▲汉诺威博览会瑞士馆共鸣箱模型图
    ▲汉诺威博览会瑞士馆共鸣箱
共鸣箱是由未干的木梁堆叠而成,的“ 瑞士八音盒 ”,“盒”中有“通道”、“内院”和“中庭”等,人们可以从任何一个角度不受限制地进入其中,这种空间结构也象征着瑞士人的开放心理。
又由不同的空间组合而成,用木梁一根一根的搭建上去,木材的摆放方式也是一样的,所以到;上面也是整齐的,这和我们远来所看见的木材的表达不同,这里没有柔性的美,只有一成不变的 方格子 。
▲汉诺威博览会瑞士馆共鸣箱模型图
南北向墙体使用花旗松,东西向则使用落叶松木。 花旗松 具有较高的弹性模量,有心材的耐久性和杰出的形体稳定性,以结构性能闻名。
落叶松木坚实,抗压,抗弯曲的强度大,耐腐朽,木材工艺价值高,是优良的建筑材料。
▲汉诺威博览会瑞士馆共鸣箱模型图
如果置身其中,就像是进入到一个真的自然中一样,身临其境,而且可以嗅到树木的芳香,感触 木村的肌理 ,感知自然的通风、阳光、雨滴以及丰富的自然光线变化,欣赏瑞士传统乐器演奏的音乐,感受轻松与休闲。
    ▲汉诺威博览会瑞士馆共鸣箱
这个项目全部都是 堆叠木材 ,这是不同的表达方式,可以在其中感受大自然的 馈赠 ,享受生活一些美秒。而且在使用完后,这些材料是还可以回收利用的,可以保证材料的不被浪费。
追溯:结构的诗意化表达
古劳水乡木桥
▲古劳水乡木桥总图
▲古劳水乡木桥
渔耕文明时期陆路不畅,漕运是重要的通航、物流手段,桥上要通行、桥下也需要提供船只通航,“拱”可以获得更大的桥下通行空间。
水乡除了渔民的小木船通行外,还提供有游客参访的大船,为了保证桥下各船只的顺利通行,两端承台拱底高于常水位1.35m、拱弦高2.8m,两者相加4 m余保障了桥体底部与水面的游船通行净高需求,桥拱跨度依地勘、结构合理的两岸间隔定为25.2m,
通过结构计算和建造梳理,采取了三根曲木大梁作为主结构件、以2.7m的轴线间隔进行平行排布。
▲古劳水乡木桥施工现场
每根大梁考虑到加工和运输的性价比,在合理的位置分隔成三段开 “榫卯” 加 钢构螺栓 连接,通过这三段小曲梁在现场施工拼合,组成完整的 大拱梁 。
▲古劳水乡木桥入口
▲古劳水乡木桥结构
古劳水乡木桥遵循了传统木桥架设廊屋的这个建造智慧,通过廊的建造在结构上达到整体 稳定性 ,同时也保护下面的拱木结构避免日晒雨淋。
因此在廊桥的外部采取了相对封闭的建造方式,廊空间外表皮选择 金属板材 进行层层叠覆的方式,获得有效的雨水遮蔽,也相应形成了一种更内聚感的廊空间。
▲古劳水乡木桥结构
小截面木料的次结构体系,除了承担桥体主荷载的三根大木拱梁截面为600mm*300mm外,其他的木料采取了小截面木料的建造方式,将小木料于三根大主梁进行上下次梁咬接固定,再从这些小次梁的两端向上收合形成 三角受力 型态。
    ▲古劳水乡木桥内部空间
在桥廊的两端由于空间高为了结构稳定在中段设置了 横向连接杆件 ,基于这个结构必要措施搭放了两个观景平台,这平台也避免了从出口处就对廊桥内部一览无余的空间单调感。
▲古劳水乡木桥内部空间
在本项目当中,从桥顶俯瞰的平面图是完整方形,桥的侧立面“上-左-右”外轮廓也呈方形、只有“下”部顺应“拱”的型态自然取弧,这使得桥廊内部生成“高-低-高”空间渐变。
运用另外一直木材的表达方式,不仅使得廊空间内部有很好的 结构构造感 ,也让穿行在桥底的游船乘客于桥下观看桥底也颇有建造 匠艺细节 的视觉体验。
追溯:光的具象化
圣本尼迪克特教堂
教堂是在瑞士苏姆维特格小镇的最高处,体量与质感都与当地民居相似,让人感到亲近。就像是从上空掉落的瓜子一样。
这座新教堂打破了传统的石砌教堂的形式,运用了 全木结构 ,在结构和材料上,与临近的和宗教无关的建筑一样,也采用了 木瓦外墙板 ,随着时间的推移,墙面板会经受时间的侵蚀,南面的将变成 深黑色 ,而北面的则为 银灰色 。
▲     圣本尼迪克特教堂木材细节图
37根独立的木支架沿着连续的木板墙树立着,这种序列使得这种象征性的 围合感 更加强烈。角木支架面向墙面的侧面被漆成白色。
木廊柱和屋顶的 木结构 形成了一个整体,令人想到了巨大的华盖——一种专门用在圣坛上方,类似 天穹 的装饰构件。
▲ 圣本尼迪克特教堂内部空间
▲ 圣本尼迪克特教堂座椅
本项目是一个类似于瓜子的建筑。和之前的不同,这次木材是像鱼鳞一样,一小片一小片一样。在阳光下逐渐改变颜色,就好像是在太阳下闪闪发光一样。
屋面与外境之间是连续贯通的赢窗,阳光从上面泻入教堂内部,形成神秘的宗教氖氛犹如幅抽象的光与影的全景图。 木成就了光,也是光成就了木 。
04
未来:承重元件的压缩层
拉丁美洲首座交叉层压木材高层建筑
该项目是在智利,这是对于一个新时代来说,这个是一个新的技术方法,大型木材产品——也被称为“能够形成结构性承重元件的压缩层”。
使用最新的创新技术来连接木材层,可以为板、柱和梁创造可调节的尺寸,形成高强度的体系(很像混凝土和钢),但重量明显更 轻 。
Tamango 的结构是由预先设计的木材物料—— CLT、LVL 和胶合木 ,与具有不同结构尺度的质量保证的锯材一起组合研发的。
采用 CLT 建造的高层建筑已经存在于世界各地,这表明使用木材作为高层建筑的主要结构材料将会是 未来的趋势 。
▲ 拉丁美洲首座交叉层压木材高层建筑内部空间
除了是一种可再生资源——“它不会被耗尽并且能够提供持续的清洁能源”,木材也结合先进的技术提供了可持续性解决方案,涵盖了生命周期的所有阶段,从制造、组装到应用。
▲ 拉丁美洲首座交叉层压木材高层建筑模型图
CLT 预制板是由几层压制的板材组成的,通常是三层、五层、七层或者九层的窑干材木板 交替堆叠 ,用结构胶粘剂连接。
当粘合这些板材时,保持直角能使板材在两个方向上都形成 结构刚度 。 到了施工现场,这些板材就可以快速高效地组装在一起,像拼图一样。
▲ 拉丁美洲首座交叉层压木材高层建筑拼接图
这个团队用木材所表达出是一直创新的技术, 形成一种 更致密的木结构 ,让木材更结实和耐用。
是想要创建一个具有可持续性发展战略的高层建筑,以帮助环境净化污染。以前的木材也是同样的可以完整构建出一个建筑。
05
结语
科技和木材的结合,能让 材料演化出更加多元的表达方式,形成具有特色的建筑形,而且对于不同表面的木材运用,也使得材料更丰富化,不仅仅是建筑表皮的处理方式,随着技术的进步,将极大的丰富建筑的多样性。
资料来源
[1]http://www.archcollege.com/archcollege/2022/2/50631.html
[2]52种建筑木材图解 (sohu.com)
[3]http://www.archcollege.com/archcollege/2021/08/49843.html
[4]https://baijiahao.baidu.com/s?id=1690926500022933161
[5]https://www.sohu.com/a/433357715_663589
[6]http://www.news.cn/local/2022-04/02/c_1128525643.htm
[7]https://www.archdaily.cn/cn/791004/loyly-avanto-architects
  • xubeibei_5
    xubeibei_5 沙发
    很好的学习资料,谢谢楼主分享!
    2023-02-22 10:14:22
  • lijiawei411
    lijiawei411 板凳
    2023-02-21 13:37:21
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
GB55030-2022 建筑与市政工程防水通用规范
