土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 德国R&S SMR27 信号发生器
德国R&S SMR27 信号发生器
发布于:2023-02-15 11:36:15 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Rohde & Schwarz SMR27信号发生器,27 GHz
SMR27 是罗德与施瓦茨的 27 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。
附加的功能:
  • 频率范围:10 MHz-27 GHz
  • 调制:AM、FM、脉冲、扫描、相位、FSK、ASK
  • 输出功率:>+11 dBm(27 GHz 时)
  • 频率。分辨率:1 kHz
  • 标准版:带脉冲调制和数字频率扫描的 CW 发生器
  • 紧凑、轻便、用户友好:实验室和现场应用的理想选择
SMR27 设计为具有脉冲调制能力的 CW 发生器。SMR27 具有 < 10 ms +2 ms /GHz 的极快频率切换时间和 0.1 Hz 的分辨率。SMR27 包含一个电子振荡器,这是一个能够产生重复波形的电路。
?SMR 系列包括四个基本型号,设计为具有脉冲调制功能的 CW 发生器。这四种型号具有 1 GHz 的共同频率下限,频率覆盖范围高达 20 GHz (R&SMR20)、27 GHz (R&SMR27)、30 GHz (R&SMR30) 和 40 GHz (R&SMR40)。可选的频率扩展 0.01 GHz 至 1 GHz (R&SMR-B11) 可将下限扩展至 10 MHz。四种基本型号均具有出色的性价比,是希望以可承受的价格进入微波测试领域的用户的理想选择。如果测量任务变得更加苛刻,可以随时通过选项升级基本型号,以提供 AM/FM 信号发生器或具有快速、完全合成、模拟斜坡扫描的合成扫描发生器。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
SMR20 10MHZ-20GHZ信号源
Rohde & Schwarz SMR20信号发生器,10 MHz 至 20 GHz  产品概览 R&S SMR20 信号发生器设计为具有脉冲调制功能的 CW 发生器,频率范围从 1 GHz 到 20 GHz。通过可选的频率扩展 0.01 GHz 至 1 GHz(选项 B11),可将下限扩展至 10 MHz。 SMR20 以其出色的光谱纯度从其他发生器中脱颖而出。带有小数 N 分频器的高级频率合成可实现低 SSB 相位噪声和高杂散抑制,例如,这两者都是可靠接收机测量的先决条件。仪器输出路径中的现代微波滤波器可确保出色的谐波抑制。这是在标量网络分析测量中获得决定性结果所必需的。
