土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱箍筋到底按1.9配筋还是按3.3配筋?
发布于:2008-04-08 10:22:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震二级框架柱,如图根据satwe计算结果,到底按1.9还是按3.3配箍筋?
即加密区四肢箍配圆φ10@100还是φ12@100?
哪位高手告诉我,1.9和3.3到底是什么意思,多多谢谢了
全部回复(10 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    长见识了,谢谢楼上各位的解释
    2014-02-23 00:15:23
  • 天柱
    天柱 板凳
    节点区按1.9配,同时要用配箍率校核下,如果是短柱,则节点区要按3.3配
    2014-02-22 18:08:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构设计“平法”中几个问题的探讨
上部结构抗震要求强柱弱梁,塑性铰控制在梁端,而嵌固层要求强梁弱柱,塑性铰控制在柱底,二者构造是不一样的。规范规定,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积不应小于地上一层的1.1倍,多出的钢筋应锚固在楼面梁板内;另外,要适当提高梁柱节点处梁端截面的受弯承载力。可在03G101-1中,嵌固层的构造没有专门规定,哪位盟友知道应该怎样构造设计?
