土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 水处理膜技术(超滤、纳滤、反渗透)深度解析其优缺点
发布于:2023-02-15 09:16:15 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
纳滤膜、反渗透膜、超滤膜对比
纳滤膜: 能截留纳米级(0.001微米)的物质。纳滤膜的操作区间 介于超滤和反渗透之间 ,其截留有机物的分子量约为200-800左右,截留溶解盐类的能力为20%-98%之间,对可溶性单价离子的去除率低于高价离子,纳滤一般用于去除地表水中的有机物和色素、地下水中的硬度及镭,且部分去除溶解盐 ,在食品和医药生产中有用物质的提取、浓缩 。纳滤膜的运行压力一般3.5-30bar。
反渗透膜: 是最精细的一种膜分离产品,其能有效截留所有溶解盐份及分子量大 于100的有机物,同时允许水分子通过 。反渗透膜广泛应用于海水及苦咸水淡化、锅炉补给水、工业纯水及电子级高纯水制备、饮用纯净水生产、废水处理和特种分离等过程。
超滤膜: 能截留1-20nm之间的大分子物质和蛋白质。超滤膜允许小分子物质和溶解性固体(无机盐)等通过 ,同时将截留下胶体、蛋白质、微生物和大分子有机物 ,超滤膜的运行压力一般1-5bar。
超滤膜及纳滤和反渗透的区别
超滤膜: 超滤膜是一种加压膜分离技术,即在一定的压力下,使小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的特制的薄膜,而使大分子溶质不能透过,留在膜的一边,从而使大分子物质得到了部分的纯化。
纳滤: 纳滤,介于超滤与反渗透之间。现在主要用作水厂或工业脱盐。脱盐率达百分之90以上。反渗透脱盐率达99%以上 但 若对水质要求不是特别高,利用纳滤可以节约很大的成本。
反渗透: 反渗透,是利用压力表差为动力的膜分离过滤技术,目前已广泛运用于科研、医药、食品、饮料、海水淡化等领域。 用作太空水、纯净水、蒸馏水等制备;酒类制造及降度用水;医药、电子等行业用水的前期制备;化工工艺的浓缩、分离、提纯及配水制备;锅炉补给水除盐软水;海水、苦咸水淡化;造纸、电镀、印染等行业用水及废水处理。
反渗透膜与超滤膜的优劣对比
反渗透膜的孔径只有超滤膜的1/100比例大小,因此反渗透水处理设备能够有效去除水质当中的重金属、农药、三氯甲烷等化学污染物,超滤净水器对此则是无能为力的。而超滤净水器能去除的颗粒污染物及细菌,反渗透全能去除。
反渗透和超滤核心部件都是膜元件 ,主要区别一共有两点:
1.出水水质和卫生部门的检测标准有所不同 ,给大家举一个例子来说明,出水细菌指标,超滤按照“一般水质处理器”,菌落总数为100个/毫升;而反渗透水处理设备则为20个/毫升,要求较为严格,当然反渗透水处理设备出水水质也要比超滤好很多。
2.反渗透水处理设备是分质供水,纯水供应饮用,浓水用来洗涤;而超滤一般都是用作洗涤用水;当自来水水质较为优质时也可以用作饮用水超纯水设备。
超滤的优点: 一般不用泵、不耗电,无电气安全问题;接头少、水压低,故障率及漏水概率相对较低;结构简单、价格便宜; 操作简便,成本低廉,不需增加任何化学试剂 ,尤其是超滤技术的实验条件温和,与蒸发、冷冻干燥相比没有相的变化,而且不引起温度、pH的变化,因而可以防止生物大分子的变性、失活和自溶。在生物大分子的制备技术中,超滤主要用于生物大分子的脱盐、脱水和浓缩等。
反渗透水处理设备的优点: 水质安全,能够有效去除水质当中的各种有害杂质;对于供水特发事件效果较好;出水口感较好;能够有效降低水质的硬度,煮水容器不易结垢
不同膜在水处理中应用
纳滤膜是饮用水制备和深度净化、 在废水处理中的应用A、生活污水 B、纺织、印染废水 C、制革废水 D、电镀废水 E、造纸废水。
正向渗透(FO)的应用: 海水淡化、工业废水处理、垃圾渗滤液处理
反渗透膜:净水常规应用、城市污水方面的应用、重金属废水处理方面的应用 含油废水方面的应用等。
纳滤膜、反渗透膜、超滤膜对比
超滤膜及纳滤和反渗透的区别
反渗透膜与超滤膜的优劣对比
不同膜在水处理中应用
    yj蓝天 沙发
    基础的给水处理知识,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-17 07:58:17
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
浙江博世华环保联合体中标安徽新芜经济开发区工业污水处理厂项目
  2月14日,深圳世纪星源股份有限公司发布项目中标公告,公告称,近日,本司控股子公司 浙江博世华环保科技有限公司收到经招标人——安徽新芜经济开发区管理委员会、安徽省招标集团股份有限公司确认的《中标通知书》,由中国建筑第四工程局有限公司(联合体牵头人)为安徽新芜经济开发区工业污水处理厂项目的中标单位。
