土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 云南昆明国际会展中心发生火灾!
云南昆明国际会展中心发生火灾!
发布于:2023-02-15 09:13:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
2月14日9时许,云南昆明国际会展中心发生火灾。目击者陈先生称,火灾发生后浓烟四起,从中心正大门飘出。消防队员第一时间赶到现场施救。
2月14日9:00左右,昆明国际会展中心起火,不断有黑烟从会展中心冒出。10:10,现场火情已扑灭,消防车辆陆续离场。
10:00,记者来到昆明国际会展中心着火处,黑烟和明火已经被扑灭,会展中心大厅内有保洁人员正在清扫扑救后留下的积水。
“火灾扑救基本完成了,现在等工作人员清扫一下,就能进去了。”市民孙先生介绍。孙先生于早上8时到达会展中心美年大健康体检中心进行体检。“8:30左右,就听到工作人员喊起火了快跑,我当时在一楼,就赶紧往外面跑了。”孙先生说。
据多位市民介绍,发生火灾后,有大量浓烟从会展中心冒出。“会展中心里面是有明火的,从外面看不是很明显。”据会展中心一位工作人员介绍,起火时,他就在起火点不远处。
“早上8:00多,我们在会展中心3楼施工,应该是他们拆钢架的,用氧焊切割钢条,然后就有一些火星子冒出来,火星溅到旁边的沙发上,就燃着了。”该工作人员还介绍,等现场的十多位施工人员发现起火了,火势已经大到无法靠他们自行扑灭,此时烟雾报警器也响起。
据现场市民介绍,发生火情后不久,消防人员便赶到现场进行灭火。“我们8:55到达现场展开扑救,本次扑救共出动17辆消防车和83位救援人员。”昆明市官渡区消防救援大队工作人员还介绍,此次 起火点为一个装修工地,火灾未造成较大损失 。
10:10,扑救消防人员陆续离场,等保洁人员清扫完扑救后留下的积水,市民即能进入。
10:50,现场清扫完毕,市民可以进入会展中心。而对于此次起火的具体原因和细节,昆明市官渡区消防救援大队工作人员回应还有待调查。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
两用一备喷淋泵组,当所需流量较小时如何启动
比如某厂区因个别丙类仓库喷淋泵组选用三台100L/s(两用一备),厂区内有一栋厂房喷淋用水量可能只有50L/s,当只有这栋楼发生火灾时候,泵组是如何启动的呢,是两台各25L/s,还是只启动一台。如果只启动一台,如何控制才能实现呢。
