土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理 隔油池计算方法及图集
污水处理 隔油池计算方法及图集
发布于:2023-02-15 08:54:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
无论对于化工废水处理还是对于市政污水处理,对于含有油脂的废水,生化系统都是难以处理的。因此,必须增加隔油设施,最简单的隔油设施即为隔油池,今天涂山环保就隔油池的设计以及计算做简单的说明。
一、隔油池设计与计算如下
无论是化工废水中上游装置的含油污水还是市政污水中由于职工食堂和营业餐厅的含油污水,均应经除油装置后方许排入污水管道。
隔油池设计应符合下列规定:
1、污水流量应按设计秒流量计算;
2、含食用油污水在池内的流速不得大于0.005m/s;
3、含食用油污水在池内停留时间t宜为2~10min;
4、有效容积V=60Qt(Q为最大设计秒流量);
5、人工除油的隔油池内存油部分的容积,不得小于该池有效容积的25%;
6、隔油池应设活动盖板。进水管应考虑有清通的可能;
7、隔油池出水管管底至池底的深度,不得小于0.6m。
国家标准图的隔油池有4种,这里按污水设计秒流量选用,均不考虑池顶过车。 隔油池选型的数据取自国家建筑标准设计图集《小型排水构筑物》04S519,每座隔油池所承担的污水最大设计秒流量应在0.01L/s~4.80L/s。
实际水量的确定一般按照以下原则确定(仅举例市政污水):
① 餐厅、酒楼、大排档、西餐、粥粉面店、甜炖品店等对外营业的餐厅。
按照0.16m3/座?次、一天营业10个小时计算(每一餐营运时间约3到3.5个小时)。例如,某酒家一共设200个餐座,一天设3餐,则其一天的水量为0.16×200×3=96m3/天。每小时的水量为96÷10=9.6m3/h。
② 企业内部职工食堂,按照0.05m3/人?次计、按一天10小时计算。如某食堂供应三餐,职工人数为100人,则其处理水量为0.05×100×3÷10=1.5m3/h。    需要说明的是:选择处理工艺及设备时所根据的设计水量是在上述的实际水量基础上再乘以一个1.2~1.5的系数。
说明:
集油管一般用直径200~300的钢管制成,沿长度在管壁的一侧开弧宽为60o或90o的槽口。集油管可以绕轴线转动。排油时将集油管的开槽方向转向水平面以下以收集浮油,并将浮油导出池外。为了能及时排油及排除底泥,在大型隔油池还应设置刮油刮泥机。刮油刮泥机的刮板移动速度一般应与池中流速相近,以减少对水流的影响。收集在排泥斗中的污泥由设在池底的排泥管借助静水压力排走。隔油池的池底构造与沉淀池相同。
二、隔油池图集
  • 白云也悠悠
    挺实用,值得收藏
    2023-02-16 08:15:16
    yj蓝天 板凳
    好资料,对于污水隔油池的设计运行有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-16 06:40:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
22个污水处理技术大全!
   1、活性污泥技术: 活性污泥技术是一种生物法,向废水中通入空气,使好氧性微生物繁殖培养形成具很强吸附能力的活性污泥,生物法逐渐成为污水处理技术的主流方法。这一方法自1914年由E.Arden和W.T.Lokett在英国曼彻斯特开创。
