土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 坡屋面预制PC 烟帽施工技术
坡屋面预制PC 烟帽施工技术
发布于:2023-02-15 08:39:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
技术简介
坡屋面预制PC 烟帽施工是在传统现场支模的基础上,对加工安装采用预制生产的方式加以改进,通过预埋钢筋与建筑结构形成有效连接的一种预制加工施工技术。解决了坡屋面烟帽施工质量差,克服了坡屋面现场制作烟帽支模的困难,并通过预制加工规范了烟帽 预制、安装施工作业程序,提高了整体施工质量标准。
目的在于提高烟帽外观质量,达到混凝土表面平整光滑,色泽均匀,无碰损和污染,消除普通混凝土的质量通病和斜屋面作业的安全危险系数。
图|PC屋面烟帽
●  施工流程  ●
●  操作步骤   ●
一.施工准备
1、场地准备
烟帽采用集中预制,首先对场地进行选择,地点为现场地库顶板上,每个烟帽下面铺设竹胶板一张,保证预制好的烟帽底部平整。
2、技术准备
1)组织技术人员学习和理解设计图纸,对预制烟帽的结构尺寸,钢筋规格尺寸,烟帽数量等进行复核。
2)对进场的各种原材料进行试验,并进行砼试配,优化配合比并报监理工程师审批。
二.模板制作和安装
模板制作分为内侧模板和外侧模板,预制烟帽采用施工现场制作的方式进行加工。图纸为依据,进行模具深化设计及加工。根据设计尺寸配置模板。数量按1:1 生产加工预制构件。
图|烟帽图纸设计&烟帽内模
三、预制构件吊装钢筋制作与绑扎及屋面结构细部节点处理
1、钢筋工程
根据图纸设计要求进行钢筋下料绑扎,符合规范标准。钢筋绑扎完成后,进行隐蔽验收,做好检查记录。钢筋预留位置为底座层面构造柱外侧边缘。
图|钢筋绑扎图
图|外侧模板合模完成
在安装预埋吊环时,对照图纸控制尺寸,吊环预埋在烟帽四个构造柱上。混凝土浇注完毕后设专人及时对埋设位置进行复核校正,以保证位置的正确。
图|吊环固定
2、屋面结构细部节点处理
根据烟帽位置大样图,对该位置处钢筋网的排布进行深化设计,在钢筋绑扎完成后在烟帽四角预留一块泡沫板,待砼浇筑完成后把泡沫板取出,便于以后与基座连接。
四、成品浇筑
混凝土浇筑前,必须对模板尺寸、钢筋及埋件位置经质检核对无误后再浇筑混凝土。
图|浇筑混凝土
混凝土浇筑完成后,随即拍实表面,抹平压光二遍即可。同时注意校正因振捣造成移位、扭翘的埋件;对采取振捣工艺生产的PC 构件,在浇筑完成后,用刮板刮平压实,经一定时间的静停后压光,压光时严禁随意洒水或撒干灰,以防止造成板面起皮、脱层、开裂和表面色差不一致等质量缺陷。
图|混凝土收面
五、成品放置及养护
1、PC 烟帽经浇水养护后,起吊条件以同条件养护试块强度达到设计强度50%以上方可拆模,拆除模板时,应注意必须先将外侧拆除后,再轻拆内侧模板,防止因拆模不当损坏构件边角。PC 构件强度达到设计强度70%以上时方可起吊。起吊时各吊点受力应均匀一致,确保平衡。
2、PC 烟帽构件堆放应根据场地情况提前规划场,做好与施工现场的隔离,采用定型化防护栏杆进行堆放场地与施工场地的隔离。
3、PC 烟帽在构件堆放场地应由专人按照养护要,进行覆盖塑料薄膜并浇水养护,直至构件强度达到设计强度。
六、吊装安装
安装方式采用塔吊配合人工进行安装。
(1)起吊前检查吊索具,确保其保持正常工作性能。
(2)起吊:预制构件采用垂直吊装。构件吊装前必须进行试吊,先吊起距地50 厘米停止,检查钢丝绳、吊钩的受力情况,使构件上表面保持水平,然后吊至作业层上空。吊装时,应使上表面呈垂直状态,便于就位。
(3)构件就位:就位时构件要从上垂直向下安装,在作业层上空30cm 左右处略作停顿,施工人员手扶构件调整方向,将构件的边线与屋面上的安放基座位置对准,放下时要停稳慢放,严禁快速猛放,以避免冲击力过大造成屋面基座失稳,造成基座破坏。
图|吊装
(4)校正:基本就位后再用撬棍微调,直到位置正确,搁置平实,校正后再脱钩。
图|校正
(5)固定:PC 烟帽底座每个角外侧面预埋钢筋,外露钢筋,PC 烟帽直接坐落在底座上,四角的构造柱与底座预留钢筋插在一起。然后预留钢筋和烟帽四角钢筋进行焊接,敲掉焊渣检查焊缝,验收合格后安装模板浇筑高一个等级的砼。
图|底座连接
●  效益   ●
经济效益
使用坡屋面预制PC 烟帽施工技术只需要3 个工人安装就可以, 而使用现浇需要15 个工人连续加班,大大简化了施工难度,经济效益明显。
 社会效益
提高了烟帽外观质量,能够达到混凝土表面平整光滑,色泽均匀,无碰损和污染,消除普通混凝土的质量通病和斜屋面作业的危险系数,社会效益明显。
 环保效益
模板周转重复使用,场地清洁环保,符合绿色环保,节约降耗的 发展方向,降低了施工成本,提高了经济效益,大大减少建筑垃圾的产生。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
新一代液压自爬升筒架成功应用,井道施工省时省力!
    前滩21-02和21-03地块项目是前滩最大的一个综合体开发项目,总建筑面积60.8万平方米,地下4层,地上包括2栋超高层办公楼、4栋超高层住宅以及1个大型商业综合体。   R1住宅楼 位于21-02地块,地下3 层,地上42 层,结构高度149.9米,由左、右两单体构成。
