Rohde & Schwarz SGS100A 是一种射频源,旨在满足自动化测试系统的要求。它可用作 CW 源或带有集成 I/Q 调制器的矢量信号发生器。矢量信号发生器版本的频率范围高达 12.75 GHz,涵盖了基本的数字信号。它提供通常只有高端仪器才能提供的性能,包括高输出功率、电平可重复性和调制带宽。在开发过程中,特别强调了总体拥有成本。较长的校准间隔、出色的可维护性和扩展选项最大限度地提高了 RF 源的可用性。
生产应用程序在测试期间需要速度以确保高吞吐量。Rohde & Schwarz SGS100A 以多种方式满足这一要求。其内部架构和软件专为最高速度而设计,PCIe/以太网接口以最高速度传输远程控制命令。特殊命令(基于 Rohde & Schwarz 驱动程序)可用于直接控制发电机。这消除了对仪器中高级命令进行耗时翻译的需要,再次提高了速度。通过这些优化,罗德与施瓦茨 SGS100A 能够实现典型的频率和电平设置时间。280 微秒。这以前只能通过使用具有列表模式的矢量信号发生器来实现,但在直接发出单独的远程控制命令时是不可能的。
ROHDE & SCHWARZ SGS100A SGMA 射频源的规格包括:
| 频率范围 | 1 MHz 至 6/12.75 GHz |
| 电平范围 | -120 dBm 至 +15 dBm |
| 设置时间 | |
| 单边带相位噪声 | 20 kHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽 |
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
SMBV100A罗德与施瓦茨SMBV100B罗德与施瓦茨 SMBV100A Rohde & Schwarz SMBV100A 提供出色的射频性能以及非常高的输出电平和较短的设置时间。同时,SMBV100A 可配备内部基带发生器,以生成多种数字标准(例如 LTE、LTE-Advanced、IEEE802.11ac、GNSS)。从 9 kHz 到 6 GHz 的宽频率范围涵盖了数字调制的所有重要频段。 特性和规格
