土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ DN150伸缩接头如何安装?简单吗?
DN150伸缩接头如何安装?简单吗?
发布于:2023-02-14 15:59:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
DN150伸缩接头如何安装?简单吗?
化学氧化处理可以大大提高DN150伸缩接头表面及一定厚度范围内含氧极性基团的含量使DN150伸缩接头表面自由能及其极性分量增强从而有效改善DN150伸缩接头表面的亲水性。由于表面活性大,在短暂的高温油膜作用下即可发生显著薄层渗碳,此外,碳黑和油在表面的粘附对简化热处理流程很不利。
制作安装过程中使用的DN150伸缩接头不好或已自硫失效,打磨过度,钢丝绳生锈等,连接部位的强度会大大降低,在使用时,也有可能容易泛起连接部位断裂的现象。高层供水或悬挂供水,管道应固定在吊架、架、支架或锚架上,DN150伸缩接头不得承受管道本身的重量和轴向力,否则接头应配备防拉装置。
DN150伸缩接头真空淬火技术的发展主要在于研制性能优良、工位单一的气冷淬火炉。DN150伸缩接头管能自由地弯曲成各种角度和曲率半径,DN150伸缩接头毛细管在各个方向上均有同样的柔软性和耐久性;DN150伸缩接头节距之间灵活,有较好的伸缩性,无阻塞和僵硬现象。
DN150伸缩接头各节边扣之间具有一定的抗拉力,以防DN150伸缩接头的破坏导致内部铺设的线路暴露在外,轴向拉力能承受公称内径的6倍以上。安装DN150伸缩接头时,螺栓的螺杆应伸向接头外侧,每个法兰端面的螺栓应通过对角压力反复均匀拧紧,以防止压力偏移。DN150伸缩接头应用标准扳手均匀拧紧,不要用加力杆使活接头滑动、滑动和断裂,并定期检查,以免松动导致脱落或渗水。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
更换橡胶接头时的注意事项
可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能,广泛用于建筑、化工、给水、排水、轻重工业、石油等各个领域。为了适应各种工作环境,应根据工作条件推断橡胶接头的使用寿命,如疲劳次数、工况温度、腐蚀性等参数。因此,说明橡胶接头使用一定年限后,会出现老化、腐蚀等现象。及时更换橡胶接头是管道平稳运行的必要条件。不要因为想省一笔钱或者太麻烦而忽略橡胶接头的检查和更换。 首先,根据原始数据记录的橡胶接头的型号、压力、连接方式、补偿量,确定橡胶接头的实际安装总长度。如果丢失或没有相关的原始数据,确定橡胶接头的输送介质、设计压力、总长度等,并拍照提供给制造商。在无法确定橡胶接头补偿量的情况下,应提供输送介质的温度和两个橡胶接头之间的中间距离,以避免不必要的麻烦。事实上,在更换橡胶接头时,橡胶接头的输送介质和连接方式是一个非常重要的因素。
