土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 机房环境监控系统架构
机房环境监控系统架构
发布于:2023-02-14 15:15:14 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
随着物联网技术的不断发展,大大小小的数据机房数量和规模不断扩大,靠人力维护已跟不上维护管理的需求。急需建设一套开放、完整、易用、可扩展、先进统一的通信机房基础设施监控与管理系统,以适应未来公司发展的需要。建立一套完善的机房环境监控系统来代替人工,高效准确地完成数据采集和监控管理。
为提高信息化、精细化的服务水平,加强数据的协调统一,充分满足数据资源共享、统一调度的要求,同时为避免后期重复投资,节约信息化系统资源与电力能源,减少机房的碳排放,为ABC类机房运维人员提供高效、直接、快速的管理工具,有效地解决运维人力不足及专业性欠缺所带来的问题,方便运维人员全面了解机房当前运行状态,从容应对突发情况,保障信息化网络安全稳定运行。
机房环境监控系统解决方案,称为动力环境监控系统,可在机房、数据中心、变电所、图书馆等场景中使用。根据各种设备的特点和工作环境,实现对机房的环境、动力、安防等因子进行远程管理和控制。
集中监控平台采用可靠性高、环境适应性高的环形工业级以太网作为主通讯链路,以管理云平台为系统的策略核心与数据中心,以应用客户端为日常监测控管的中心,为系统的分布式智能监测控制与通讯、供电节点。
架构
采集层:由各种I/O采控模块、传感器组成,直接连接各种被监控设备,采集如电量、配电开关、UPS、精密配电柜、精密空调、温湿度、漏水、门禁、视频等的场信号,采集温湿度、烟感、空调、UPS、视频、门禁等设备的数据和参数,通过RS232/485等接口上传到数据通信设备进行转换。转换后的数据通过TCP/IP和网络设备上传到管理层。
通信层:采集到各类型设备数据后,通过由TCP/IP协议接入现有运维网络(无线专网、光纤专网、以太网)里,上传到云平台。
存储层:收集与存储由传输层推送上来的数据,为保证实时数据的读取速度,实时数据保存在云平台,可选择定时存储、离线存储、自动存储等存储方式,统一保存到历史数据库中。
服务层:应用服务调取存储层的数据并进行处理,通过硬件接口为应用层提供服务,进行数据交互。可与AI平台、大数据平台、门户目录等实现接口对接。
应用层:多端口应用管理,以安卓/IOS手机、电脑等终端,便于运维人员随时随地了解机房的工作状况,直接观看到与管理云平台一致的监控画面,有信息采集与分析模块、策略配置与下发模块、数据访问与控制模块、数据展示与告警处理模块。并可以根据省(中心机构)、地市、县的层级架构,分配定制化应用需求。
通过硬件、软件的一体式应用,对机房运行状况进行实时监控,及时发现故障,确保异常状况得到及时发现与处理。同时,为机房设备的容量管理、时间管理、环境管理等能效优化,和规划分析提供科学依据,实现各系统间的兼容性和协调性,提高整个机房的可用性,也能提高运行管理效率,降低运营成本。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
各个专业的安装流程
水电安装资料可分好几个阶段:(资料表格样式内容均是按国标,各地方依据当地质检总站加盖地方表头。按项目实际要求选定表格样式(软件资料)    1、进场资料:开工报告(一般是土建总承包做的)、施工组织设计(机电专业需要编制施工方案进行报审送监理审批),机电资质、管理人员及特殊工种人员审报,主要机械设备需要进场审报等。 设备材料依据图纸专业工长汇总设备材料详细清单(规格型号各类参数、数量)提供,设备采购人员依此进行找厂家要相关资质文件及报价单,根据合约要求做品牌厂商供应选定(根据项目要求报监理甲方审批)一般甲方给以固定表格。
