土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 防烟楼梯间的使用范围和设置要求
防烟楼梯间的使用范围和设置要求
发布于:2023-02-14 14:42:14 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
防烟楼梯间的使用范围和设置要求
1.防烟楼梯间的适用范围
发生火灾时,防烟楼梯间能够保障所在楼层人员安全疏散,是高层和地下建筑中常用的楼梯间形式。
在下列情况下应设置防烟楼梯间。
(1)一类高层建筑及建筑高度大于 32m 的二类高层建筑;
(2)建筑高度大于 33m 的住宅建筑;
(3)建筑高度大于 32m 且任一层人数超过 10 人的高层厂房;
(4)当地下层数为 3 层及 3 层以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于 10m 时。
2.防烟楼梯间的设置要求
防烟楼梯间除应满足疏散楼梯的设置要求外,还应满足以下要求:
(1)当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按规定设置防烟设施;
(2)在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。前室可与消防电梯间的前室合用;
(3)前室的使用面积:公共建筑、髙层厂房(仓库)不应小于 6.0m?,住宅建筑不应小于 4.5m?。合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于 10.0m?,住宅建筑 不应小于 6.0m?;
(4)疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;
(5)除楼梯间和前室的出入口楼梯间和前室内设置的正压送风口和住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其他门、窗、洞口;
(6)楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。
知识点:防烟楼梯间的使用范围和设置要求
封闭楼梯间的适用范围及设置要求
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
封闭楼梯间的适用范围及设置要求
封闭楼梯间的适用范围及设置要求 1.封闭楼梯间的适用范围 多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间。具体如下: (1)医疗建筑、旅馆、老年人建筑; (2)设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑; (3)商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑; (4)6 层及以上的其他建筑。 高层建筑的裙房、建筑高度不超过 32m 的二类高层建筑、建筑高度大于 21m 且不大于 33m 的住宅建筑,
