土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 怎样在天正CAD中输入地块坐标?
怎样在天正CAD中输入地块坐标?
发布于:2023-02-14 14:26:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
来源:天正CAD自学
如有侵权,请联系删除
1、这是一张带有坐标的地块图纸,我们要把上面的坐标一个一个输入到CAD里面
2.打开CAD新建一个图纸保存,调整比例为1:1,然后选择标题栏中的【工具】--【单位】
3.出现如图所示对话框,选择【单位】--【米】,其余各项指标均为默认,点击确定
4.点击左侧工具栏标签中【符号标注】--【坐标检查】,出现新的对话框,选择【M M】,其余各项均为默认。点击确定
5.出现如图所示方框指针,这时只需要在空白处点击一下即可变为正常指针
6.点击左侧工具栏标签中【符号标注】--【坐标标注】出现带有标注提示的指北针,此时Y值得输入栏立面是蓝色的,意思是待输入
7.点击蓝色区域删除里面的数字,开始输入坐标,先输入Y值:39833.479,如图所示
8.然后点击键盘上的逗号【,】,如图所示Y值被锁定,X值得那一栏变成待输入的蓝色
9.直接输入X值:19613.492,然后按【回车键】即可出现坐标,此时在CAD中任意点击空白处,然后调整大小即可
10.接下来一次输入所有坐标点
11.用PL线段连接所有坐标点,地块就构成了
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
悬赏100元,用civil3D来做渠道的横断面设计,怎么定位黄色的回填线,蓝色的是地面线
悬赏100元,用civil3D来做渠道的横断面设计,怎么定位黄色的回填线,蓝色的是地面线  。两侧高过墙顶的好办,从墙顶水平放坡到曲面就行,但是墙顶低过岸坡的,要从坡上连线回来,这个不会了,悬赏100元,有人能做出这个部件来吗?
