土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 出水悬浮物(SS)超标被立案调查,SS超标你应该知道这些!
发布于:2023-02-14 11:05:14 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
近日,浙江省台州市临海市生态环境通报了一起企业超标排放水污染物违法行为的典型案件。
2022年3月10日, 临海市生态环境 执法人员会同临海市环境保护监测站到该公司开展“双随机”检查。监测站工作人员对该公司废水总排口进行采样。根据监测报告【临环监(2022)水字第023号】,该公司3月10日废水总排口悬浮物指标(1020mg/L)超过了GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准。
该公司废水超标排放的行为违反了中华人民共和国水污染环境防治法》第十条“排放水污染物,不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”的规定。
根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项“ 违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭:(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的”的规定。对其立案调查,下达《责令改正违法行为决定书》。
虽然SS相对而言不被视为主要的出水控制指标,但是一旦出现异常,一方面难免会被问责,另一方面这往往是生化系统出现异常的信号,因此运营人员不得不给予充分的重视并知其原理以及对策。
1、悬浮物的来源
要搞清楚SS超标问题,首先要搞清楚其来源。出水悬浮物的来源几乎只有一个,那就是活性污泥,因为大多数情况下,进水中的固体悬浮物在预处理阶段已经消除殆尽,预处理之后处理的主要是溶解性污染物,只有活性污泥会产生悬浮物。
有了这一认知,就可以进一步知道SS超标问题出在活性污泥上,而在整个工艺链中涉及活性污泥的主要有两个环节,一是活性污泥发挥作用的好氧池,二是分离活性污泥的二沉池,而工程经验中,造成出水SS超标的原因也都出现在这两个环节。
2、出水SS超标的原因及对策
1、好氧池段异常
这个阶段造成出水SS超标的原因主要在于活性污泥的性能发生异常,主要表现为活性变差、沉降性能变差、菌胶团破摔,有大量微小的悬浮颗粒散逸出来,且无法在二沉池沉降,最终导致出水SS异常。
也就是说只要诱发污泥出现上述现象,就有可能导致出水SS超标。常见的情况有:
1、污泥中毒
污泥中毒死亡后,一方面,菌胶团会散逸出微小絮体,另一方面,活性污泥失去活性,有机物得不到去除,这会导致出水水质浑浊。与之伴随的会出现二沉池飘泥、污泥上浮、泡沫等现象。
这种情况的对策是:在生物处理系统出现中毒症状后,首先应通过现象观察,借助理化分析手段,判明中毒的原因,对症下药,迅速启动应急预案,采取有效的控制措施,防止事态进一步扩大。
2、污泥老化
污泥老化一旦发生会导致污泥无机化程度会变高、凝聚性变差、污泥絮团松散变大、液面有细小浮渣、沉降速率变慢,最终影响出水水质。
这种情况的对策是: 我们要经常确认当前排泥流量和活性污泥浓度之间的关系,通过食微比的确认,间接指导活性污泥排泥流量的控制。对曝气量进行有效的控制,避免过曝气,将曝气池出口的DO浓度控制在2.5mg/L左右即可。避免低负荷运行状态的出现,从而规避活性污泥老化的发生。
3、污泥膨胀
污泥膨胀后,污泥结构会变松散,体积增大、上浮,难于沉降分离,最终影响出水水质。
这种情况的对策是:① 临时控制:用于临时原因造成的污泥膨胀,防止污泥流失,包括污泥助沉法和灭菌。助沉法一般是向膨胀的污泥中加入助凝剂。灭菌是向污泥中投加化学药剂以杀灭丝状菌,从而控其膨胀。②工艺调节控制:用于运行控制不当造成的污泥膨胀。例如DO太低造成的,可以增加供气;PH过低造成的,可以调节水质或加强废水排放管理;由于营养物质缺乏造成的,可以投加营养物;由于F/M过低造成的,可以在不降低处理功能的前提下,适当提高F/M。③永久性控制:对现有处理工艺进行改造,或在设计新厂时候予以充分考虑,使得污泥膨胀不发生,以防为主。常用的措施是在曝气池前端安装生物选择器,通过生物选择器对微生物的选择培养,使得系统内只允许菌胶团细菌增殖,而丝状菌不能大量繁殖。
4、曝气过量
好氧段曝气过量,一方面会将污泥打碎,产生微小颗粒,另一方面会使混合液中含有大量的微小气泡,含有气泡和微小颗粒的混合液进入二沉池后,气泡会使颗粒物浮在水面难以沉降,最终影响出水水质。
这种情况的对策是:根据负荷调整曝气量,控制在2~4mg/L,负荷低时可控制在1~2mg/L。
2、二沉池段异常
前述好氧池异常中讲的情况,只要发生,不管二沉池本身是否异常,都会导致出水SS异常;而在好氧池中活性污泥正常的情况下,二沉池存在问题也会导致出水SS异常,常见情况有:
1、水量负荷冲击
进水量突然增加,会使二沉池表面水力负荷升高,导致上升流速加大、影响活性污泥的正常沉降,水流夹带污泥碎片经出水堰溢出,影响出水水质。
这种情况的对策是:充分发挥调节池的作用,使进水尽可能均衡。
2、藻类附着
当温度、光照等环境因素较稳定维持时,二沉池的溢流堰以及出水集水槽内容易附着藻类,水流过程中,脱离的藻类会裹挟其中。
这种情况的对策是:定期地检查清理。
3、刮吸泥机故障
刮吸泥机出现不可见故障时,会造成局部的污泥长期停留在二沉池,最终腐化解体,形成细微颗粒飘散在水中。
这种情况的对策是:及时修理刮吸泥机,使其恢复正常工作状态。
4、污泥在二沉池停留时间过长
混合液浸入二沉池后,污泥停留时间过长,会发生腐化解体,进而产生细小颗粒随水流溢出。
这种情况的对策是:加大回流污泥量,缩短污泥在二沉池中的停留时间。
5、二沉池发生反硝化
如果好氧池发生硝化反应,且在污水进入二沉池后停留时间较长,二沉池容易发生反硝化脱氮反应,氮气携带细小污泥上浮。
这种情况的对策是:一方面是加大污泥回流量、缩短污泥在二沉池停留时间,另一方面是控制曝气池末端的DO值,避免混合液在二沉池形成缺氧环境。
6、二沉池工艺参数选择有误
二沉池的稳定运行首先建立在合理的设计上。我们知道二沉池的作用是泥水分离,利用的是污泥的自然沉降性能,这个过程一方面是需要足够的时间,另一方面是需要足够的场地。           如果设计过程中为了节省场地而选择了过短的停留时间或者过高的表面负荷,沉淀效果就会变差,最           终影响出水水质。
这种情况的对策是:笔者颜胖子也遇到过二沉池设计过小的问题,一般是采用二沉池增加斜板(管)的方法,根据浅层沉淀的原理,来改善二沉池的沉淀效果,不过这种方法有一个弊端就是,污泥太高时,斜板(管)会经常堵塞,对运行不太友好。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,。对于控制污水处理厂排水SS有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-19 08:10:19
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
遁地的污水厂——地下多的是你不知道的事
        导语
