土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 因装修公司无知施工导致铺地砖超厚,是否需重铺?
发布于:2023-02-14 10:15:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
坐标北京,房龄20 年,找了北京洛克尼做老房子翻新装修,800×800瓷砖全屋通铺,已完成铺砖,门也下单定制了。
目前发现因为装修公司的无知,地砖 水泥砂浆厚度7-8cm,远超5cm标准厚度,算了一下增加的重量(依据是水泥砂浆密度约2000公斤/立方,地砖1平米重量约20公斤),大概140-160公斤/平米,考虑到楼下做的吊顶 抹灰,应该有30-40公斤/平米,楼板总的恒荷载有170-200公斤/平米,应该超出了设计的恒载,咨询房开公司朋友得知一般住宅楼面恒载设计值为150公斤/平米,且要求装修时增加重量不超100公斤/平米。
目前这种状态短期使用肯定没问题,有点担心长期会出问题,但重新做损失会比较大,已定制的门也不能退货,装的话尺寸可能还不合适,很纠结。
有两个问题请教万能的知乎朋友:
1、是否能简单考虑从活载的200公斤中拿出50公斤增加恒载余量;
2、目前状态是否需要重新铺砖。
还没有评论,发表第一个评论吧
评论以及转发
  • lwh8795
    lwh8795 沙发
    尽管放心,没问题!20年的房龄应该是200几年的竣工的,施工、监理、质检齐全,工程质量是有保障的
    2023-02-16 10:13:16
  • zq-cyt
    zq-cyt 板凳
    没有什么大问题的,新加的水泥砂浆铺装层有一定强度,相当于加厚了原楼板的结构厚度。
    除非房子的质量很差,一般刚铺完,原楼板没有开裂及过大变形,等铺装层完全固化后更没有问题的---
    2023-02-14 15:29:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
悬挂式吊车荷载输入
采用悬挂式吊车的时候,即吊车轨道挂在梁上,使用盈建科的移动荷载取输入荷载计算时,移动荷载这么取值,依据是什么?制动力应该怎么输入?
