土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 什么是三通一平、七通一平,这些你知道吗?
发布于:2023-02-14 09:13:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
●  三通一平  ●
三通一平指在土地开发时进行的通水、通电、通路、土地平整。 这个时候,往往是开始动工建设项目。
水通: 专指给水。
电通: 指施工用电接到施工现场,以具备施工条件。
路通: 指场外道路已铺到施工现场周围入口处,满足车辆出入条件。
场地平整: 指拟建建筑物及条件现场基本平整,无需机械平整,人工简单平整即可进入施工的状态。
●  五通一平  ●
五通一平就是建筑中为了合理有序施工进行的前期准备工作,一般包括:通水、通电、通路、通讯、通排水、平整土地。
●  七通一平  ●
七通一平指的是土地在通过一级开发后,使其达到具备给水、排水、通电、通路、通讯、通暖气、通天燃气或煤气、以及场地平整的条件,使二级开发商可以进场后迅速开发建设。
通给水: 指的是指规划区内自来水通畅。一般的设计要求能够满足正常生活工作需要。
通排水: 这里的排水包括了规划区内的生活污水以及雨水的排放。
通电力: 是指规划区内电缆铺设完毕,一般电力的要求能满足规划区内一般正常生活工作需要。
通电讯: 通讯是指园区内基本通讯设施畅通,通讯设施是指:电话、传真、邮件、宽带网络、光缆等。
通天燃气或煤气: 针对有需要天燃气或煤气的规划区设定的标准,燃气使用要符合整体规划和使用量,符合城镇燃气输配工程施工及验收规范。
通热力: 指规划区热力供应通畅。
通道路: 是指规划区内通往城区的主干道和区内相互联系的支干道通畅。
场地平整: 指将需要进行的施工现场的自然地面,通过人工或机械挖填平整改造成为设计需要的平面,使得施工现场基本平整。确保施工现场无障碍物,施工范围内树木砍伐、移植完毕。满足测量建筑物的坐标、标高、施工现场抄平放线的需要。
●  八通一平  ●
八通一平是指煤气、热力、电力、电讯、上水、下水、雨水、道路通及场地平整。这是每个建设工程(包括区域性统建工程)在建筑安装工程施工前应该完成的建设准备工作的重要部分。如严格按照这一建设规律进行建设准备和建筑安装施工,就可以保证每完成一个栋号就可投产或使用一个栋号。使建设工作良性循环,获得较好的综合经济效益和社会效益。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1647 人订阅
刚性屋面这样施工,有效控制早期裂缝!
为了保证建筑工程刚性屋面一次性施工质量,江苏南通二建集团有限公司改进施工工艺,采用刚性屋面“单元化”施工工艺,并在工程应用中总结改进,形成一套完整的施工工法: 建筑工程刚性屋面单元化施工工法 。该工法利用"抗放兼施、先放后抗、以抗为主"的原理,经分析科学划分"单元",采取材料、结构、施工管理综合措施,严格实施有效控制混凝土早期裂缝。
