混凝土是由细骨料、粗骨料、水和水泥组成的复合材料。此外,我们将外加剂添加到混凝土中以提高其性能。
混凝土是世界上使用第二广泛的建筑材料,也是世界上使用最多的建筑材料。
一、什么是混凝土?
混凝土是水化过程的结果。水泥与水发生反应。当它硬化时,它会产生一种非常坚固的材料,我们称之为混凝土。
我们添加骨料作为填料以增加体积。为了保持混凝土的粒度分布和良好的粘结,我们将细骨料和粗骨料添加到混凝土中。
根据所用水泥的类型、混凝土的强度、用途、混凝土的性能等,有不同类型的混凝土分类。
混凝土的强度由混凝土的等级表示。我们用于设计的混凝土强度被称为混凝土的特征抗压强度。
当我们讨论混凝土是如何制成的时,我们应该始终讨论混凝土的一些参数。
1、水胶比
2、混凝土等级
3、水泥含量和最小和最大水泥含量
4、暴露条件
5、防火等级
二、混凝土是由什么制成的?
混凝土由以下材料制成:
1、水泥
水泥是混凝土生产中最重要的材料。水泥和水的反应产生了这种坚硬的材料。
如果有人问混凝土是如何制造的,最合适的答案之一是水和水泥的反应形成了混凝土。
世界上有许多水泥类型。在这些水泥类型中,普通的波特兰水泥是世界上分布最广泛的水泥类型。
2、水
水是世界上使用最广泛的物质。我们用水来制造混凝土。
用于混凝土搅拌时应注意水质。
3、集料
骨料提供混凝土的体积,同时保持水泥浆之间的粘合。我们在混凝土生产中使用了两种类型的骨料。它们是细而粗的骨料。
我们使用沙子,人造沙子或海砂作为细骨料。
4、外加剂
将外加剂作为异物添加到混凝土中以增强其性能。
延缓混凝土凝结时间、夹带混凝土中的空气、提高和易性、快速获得强度等是外加剂的一些关键功能。
目前,我们使用更先进的外加剂,如减水剂,从一个外加剂中完成多项功能。应该注意的是,这些类型的外加剂非常敏感。因此,应非常小心地使用它们。
三、混凝土的常见类型有哪些?
1、法向强度混凝土
2、高强度混凝土
3、预应力混凝土
4、透水混凝土
5、高密度混凝土
6、低重量混凝土
此外,混凝土可分为以下几类:
1、钢筋混凝土
2、碾压混凝土
3、自密实混凝土
4、空气夹带混凝土
5、没有细混凝土
四、混凝土是如何制成的
1、准备或制作水泥混合料
混凝土生产制造水泥的初始阶段。水泥是用于混凝土的最重要材料。
水泥需要根据混凝土混合的需要生产。可以参考文章,水泥类型以获取有关水泥类型的更多信息。
2、配比工艺 – 混合设计
在搅拌混凝土之前,需要最终确定混合比例。
它是根据结构设计要求完成的,用于混凝土的混凝土等级由结构设计指定。根据结构的性质,可以最终确定混合料。
无论我们使用预拌混凝土还是手动搅拌混凝土,配比都是不同的。如果我们进行手动混合,通常我们会进行批量批处理。在这种情况下,我们考虑混合比例 水泥:沙子:粗骨料。可以参考文章混凝土搅拌以获取更多信息。
当使用预拌混凝土时,混合料设计完成。混合料设计通过试验混合物进行验证,以确保其具有预期的性能。特别是混凝土的强度、凝结时间等。经过验证后,我们使用预拌混凝土进行施工。
3、混合
设计组合完成后,我们有了混合比例。混凝土的搅拌将根据搅拌方法完成,在搅拌过程中最终确定混合比例。
手动搅拌混凝土或使用预拌混凝土完成。
在手动混合中,我们将水泥、沙子和粗骨料放入粘合剂中并旋转。在此过程中,我们加水。通常,当手动混合时,不会将外加剂添加到混凝土中。
进行预拌时,遵循相同的程序。物料根据每种物料的重量最终确定的混合比例放入。
4、混凝土浇筑
现在,我们已经研究了混凝土是如何制造的。这些都不是混凝土浇筑。
一旦混凝土在搅拌站完成配料,就需要运输混凝土。如果混凝土的等级较高,则应注意混凝土的放置温度。总的来说,它保持在30-32摄氏度左右。
在此过程中,应注意混凝土浇筑顺序,以避免混凝土中的冷接缝。
此外,还应充分压实混凝土。
5、固化
混凝土生产的最后阶段是混凝土的固化。
混凝土的养护应至少进行七天。应根据混凝土的类型选择合适的固化方法。
混凝土的固化应被视为强制性的。我们进行养护以避免水分从混凝土表面蒸发,以确保足够的水分来完成水化过程,吸收我们使用更高等级混凝土的厚混凝土中产生的过多热量,提高我们在寒冷天气进行混凝土浇筑时的温度,保持温度梯度和厚混凝土核心和表面之间的差异。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
