土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 11种混凝土固化方法
11种混凝土固化方法
发布于:2023-02-14 09:10:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土的固化是混凝土施工中最重要的因素之一,因为它与特性强度、渗透性、耐久性等性能有关。此外,需要在正确的时间进行固化,并且足够的固化时间对于实现混凝土的确切性能非常重要。
进行混凝土固化是为了避免混凝土硬化时水分从混凝土中蒸发,并保持混凝土表面的水分以进行水化反应。
此外,还需要保持温度梯度,即每单位长度的温度下降,以及核心和表面之间的温差。一般来说,温差和梯度保持在20-25摄氏度左右。
此外,核心温度的上升需要降低并上升超过70摄氏度,增加了延迟形成埃特林石的风险。这种反应增加了内部体积,结果混凝土开裂。
因此,混凝土的正确固化是耐用和坚固混凝土的必要条件。
混凝土养护方法:
1、水固化
2、湿覆盖物
3、模板固化
4、膜固化
5、片材固化
6、通过吸收热量固化
7、热混合法
8、电固化
9、红外线固化
10、用沙子或锯末、土壤等覆盖
11、自然固化(裸露混凝土)
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
超高层建筑施工塔吊爬升的关键技术问题
超高层建筑施工塔吊爬升的关键技术问题
