一、中水回用技术工艺阶段
1、预处理阶段:这个阶段主要有两个处理单元,一个处理单元是格栅,另一个处理单元是调节池,其主要用于将污水中的固体杂质进行有效的去除,同时可以将水质进行均匀处理。
2、主处理阶段:在这个阶段,污水中的溶解性有机物会得到有效的去除,因而这个阶段是最为关键的一个环节。
3、后处理阶段:这个阶段的主要作用是对污水进行消毒处理,经过这个阶段处理后能够保证出水达到中水水质标准,这是一个深度处理过程。
二、中水回用技术主处理的三种方法
1、生物处理法:适用于有机物含量较高的污水。一般采用活性污泥法、接触氧化法、生物转盘等生物处理方法。或是单独使用,或是几种生物处理方法组合使用,如接触氧化+生物滤池;生物滤池+活性炭吸附;转盘十砂滤等流程。这种流程具有适应水力负荷变动能力强、产生污泥量少、维护管理容易等优点。
2、物理化学处理法:活性炭吸附是物理法,混凝沉淀技术是化学法,将这两种方法相结合对水质的处理效果非常好。
3、膜处理法:应用反渗透膜,或者是超滤膜进行处理,适用于水质变化大的情况。
中水回用技术工艺设备对污水的处理效果非常好,而中水回用工艺的广泛应用对于改善环境具有很大的意义。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电絮凝 AO法处理染料废水案例解析!染料废水具有色度高、有机物浓度高、可生化性差的特点,属于难降解有机废水。采用高压脉冲电絮凝-缺氧池-好氧池处理染料废水,当进水COD≤2000mg/L,色度≤1500倍时,出水可达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表1间接排放标准:COD≤200mg/L,色度≤80倍。工程实践表明,该处理工艺操作简单、自动化程度高,运行稳定、抗冲击能力强。
只看楼主 我来说两句 抢板凳中水回用是水资源利用的一种形式,值得大家关注和探讨,
