土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 校园公共建筑设计:山东大学趵突泉校区动物实验中心
发布于:2023-02-13 15:37:13 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
设计:清华大学建筑设计研究院有限公司
校园有着静谧美丽的环境和深厚积淀的历史。场地内有两座历史建筑,一座是建于1924年的砖混结构的水塔,位于校园东西向副轴线的西侧对景。另一座是两层的半围合的红色屋顶的女生宿舍美德楼。
塔是保护对象中的首要要素,要尽量远离它,给它足够空间予以尊重。美德楼是保护对象中的次要要素,建筑以不破坏其建筑基础为原则尽量靠近它,并采用不高于美德楼的体量。这也是为了争取建筑和塔的最大空间。
通常,作为建筑师都会不自觉的把自己的建筑作为场所中的主角来对待。然而,这个项目最重要的角色是水塔和美德楼。新建的建筑是作为配角来修补场所,并重新和自然建立连接。
设计团队把7500㎡的面积置于地下,5300㎡面积置于地上。地上部分的建筑体量再被分解成两组平台和7个1-3层的小房子,这些小房子越大离水塔越远,他们匍匐在塔的周围,修补、缝合它与场所以及人之间的关系。这些小房子因其小而更加灵活实用、贴心温和、舒适柔和。
项目主要使用功能分成动物中心和解剖中心。其中动物中心建筑面积约 5500㎡,主要出入口位于东南侧。SPF级大小鼠动物实验区,采用双走廊模式。屏障环境SPF级大小鼠饲养区,由于采用了自带主机的IVC笼架,采用单走廊模式,以便提高使用效率。
充分利用场所内3米的高差,将建筑设计成双首层入口形式。此外,由于建筑的一大半的体量位于地下,在建筑北侧设计了宽5米,长30米的庭院,这个窄长的庭院解决了地下一层的物流、疏散、采光、通风等一系列问题,此外,还给犬类提供了户外活动空间。
  end
  • yuanbin2006
    yuanbin2006 沙发
    学习了
    2023-02-13 15:55:13
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
超400米!山东将建新地标“日照塔”
