土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 光纤照明应用于风景园林
光纤照明应用于风景园林
发布于:2008-04-08 09:23:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
光纤照明应用于风景园林
南京春辉科技实业有限公司 陈强 025-85017601 025-85017659
email: chen-aaa@163.com http://www.china-light-guides.com
光纤照明是最近几年来一种新兴的照明方式。由于光纤自身所具有的一些独特物理特性,光纤照明被应用在室内装饰照明、局部效果照明、广告牌照明、建筑物室外公共区域的引导性照明、室内外水下照明和建筑物轮廓及立面照明之中,并且已经取得了良好的照明效果。
以下先介绍我公司光纤照明系统的组成,再结合照明的特点针对园林应用方面做几点说明。
一、光纤照明系统组成
  1. 系统组成
  (1)发光器
  发光器装置包括光源、电器元件、返热片、散热片、风扇及旋转式玻璃色盘(可选配件)。根据其内部所配光源不同,一般分成卤钨灯系列和金卤灯系列两种。其中卤钨灯光源功率一般为100W,输入电压为交流220V(装置自带电源变压器),适用于博物馆或展览馆等对温湿度及紫外线、红外线有特殊控制要求的场所;金卤灯光源功率一般为150W,输入电压为交流220V,适用于建筑物轮廓照明及立面照明等光亮度要求较高的场所。旋转式玻璃色盘最多可配成5种颜色自动变换。该装置可由电路板或计算机按设定程序变化控制,也可由音响系统输出的音频信号同步控制。该装置自带电源插头,适用的电源为交流220V,50Hz。
  (2)发光导体
  发光导体由高折射率的透明芯材和低折射率的透明皮材经过一定特殊工艺复合而成,考虑到传输过程中的光衰减,其长度一般不超过30m。若长度有特殊要求,可通过系统串联解决。常见的发光导体有以下两种:
  1.点发光光纤(端面发光)
  光纤其外有一层不透明的包层, 既防止光线外泄,又用于保护和支撑光纤,并需配有发光终端附件,其外径规格有4mm、6mm及8mm三种。
  2.线发光光纤(侧面发光)
光纤采用特殊结构可通长发光,其外可以包覆一层PVC透明保护套,该透明的衬层起保护和支撑光纤的作用,无需配有发光终端附件,其外径规格有10mm、14mm、17.5mm及21mm四种。
  (3)终端附件
  点发光光纤需配置终端附件,根据点发光光纤的不同发光要求,配置在点发光光纤终端附件可以是各类反射式或直射式类似于灯具的发光附件,有筒灯型、配透镜型(可聚光或发散光)等,根据点发光光纤的使用地点不同,可分为地面专用型或水下型终端,安装使用简单。
二、光纤照明的特点
  光纤照明具有以下显著的特点:
  1.单个光源可形成多个发光特性相同的发光点;
  2.发光器可以放置在非专业人员难以接触的位置,因此具有防破坏性;
  3.光源易更换,也易于维修;
  4.发光点的输出光中无紫外线、红外线光,可减少对某些珍贵物品如文物、古建筑的损坏;
  5.发光点小型化,重量轻,易更换、安装,可以制成很小尺寸,放置在玻璃器皿或其他小物体内发光形成特殊的装饰照明效果;
  6.无电磁干扰,可被应用在核磁共振室、雷达控制室等有电磁屏蔽要求的特殊场所之内;
  7.无电火花,无电击危险,可被应用于化工、石油、天然气平台、喷泉水池、游泳池等有火灾、爆炸性危险或潮湿多水的特殊场所;
  8.可自动变换光色;
  9.可重复使用,节省投资;
  10.柔软易被加工成各种不同的图案;系统发热低于一般照明系统,可降低空调系统的电能消耗。
三、园林典型应用
  由于光纤照明所具有的许多特点,使得它的应用是广泛的,现根据不同的使用地点和使用效果对其园林典型应用进行分析说明。
  1.草坪及苗圃照明
  采用端面发光系统,配置发散光透镜型发光终端附件,从地下伸出地表垂直发散,光线柔和,可避免强光对植物的损害,色彩艳丽, 更衬托出植物的妖娆。
  2.置于顶部较高、难于进行维护或无法承重的场所的效果照明
  将端面发光系统用于公园高大穹顶的满天星造型,配以发散光透镜型发光终端附件和旋转式玻璃色盘,可形成星星闪闪发光的动态效果,远非一般照明系统可比。
  3.建筑物室外公共区域的引导性照明
  采用落地管式(侧面发光)系统或埋地点指引式(端面发光)系统用于园林内部标志照明,同一般照明方式相比减少了光源维护的工作量,且无漏电危险。
  4.园林内部喷泉、湖泊水下照明
  采用端面发光系统,配置水下型终端,用于室外喷泉、湖泊水下照明,也可以采用侧面发光系统,无需配置水下型终端,且可由音响系统输出的音频信号同步控制光亮输出和光色变换。其照明效果及安全性好于普通的低压水下照明系统,并易于维护,无漏电危险。
  5.建筑物轮廓照明及立面照明
  采用线发光系统与端面发光系统相结合的方式,进行园林内部建筑物轮郭及立面照明。光纤照明系统,该系统图案新潮,方式多种,色彩变化丰富。其施工方便,安装周期短,具有较强的时效性,且能够重复使用,节省投资。
  6.建筑物室内局部照明
  采用端面发光系统,配置聚光透镜型或发散光透镜型发光终端附件用于室内局部照明。如故宫博物馆内对温湿度及紫外线、红外线有特殊控制要求的丝织品文物、绘画文物或印刷品文物的局部照明,均采用光纤照明系统。采用侧面发光系统可以增加室内照明效果,更添神秘色彩。
  7.园林内广告牌照明
  线发光光纤柔软易折不易碎,易被加工成各种不同的图案,无电击危险,无需高压变压器,可自动变换光色,并且施工安装方便,能够重复使用.因此,常被用于设置在园林内的广告牌照明.同传统的霓虹灯相比,光纤照明具有明显的使用性能优势。
  综上所述,光纤照明应用于园林方面的优势是显而易见的,但其价格较高。我们相信随着科学技术的发展和光纤照明产品的规模化生产的实现,其造价必将降至可以接受的范围,从而使光纤照明产品在更多领域有着更为广泛的应用,其独特的动态照明效果和物理特性将使建筑照明更加绚丽多彩。
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
五防为哪五防?
今天网上看到的,不懂
