土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ revit中如何创建有坡度的排水沟及基坑?
发布于:2023-02-13 11:16:13 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
  一、revit中如何创建有坡度的排水沟?
  先分享一张有坡度排水沟的族的照片给大家加深一下印象,有了一个粗略的直观认识,小编就来说说做这个族的前期思路吧。
  一、前期思路:
  1、 用拼接的方式把这个族形状拼出来,先用放样,再用放样融合做有坡度的
  3、 切换到左视图,创建参照平面,总共需要创建8个参照平面
  4、 给标注添加参数名字
  选中标注,在修改状态栏有一个标签,下拉选择添加参数
  输入参数名称,如 宽,然后单击确定
  依次添加6个参数,如下图所示:
  6、 分步创建几何形状,先用放样,再用放样融合
  切换到楼层平面——参照表高平面,在创建选项卡单击创建——放样——绘制放样路径
  路径绘制如下图所示:
  单击完成,然后编辑轮廓——转到视图左
  绘制轮廓
  并锁定,完成后如下图
  放样完成之后如下图:
  切换到切换到楼层平面——参照表高平面,在创建选项卡单击创建——放样融合——绘制放样融合路径
  绘制路径如图:
  选择轮廓一,编辑轮廓
  进入到左立面,绘制轮廓1边界,并锁定如图
  完成——选择轮廓2——编辑轮廓——跳转到到左立面——绘制轮廓2边界,并锁定如图
  完成之后,如图:
  在三维查看如图
  7、用连接命令,连接2个形状
  完成后,多余的线会消失,如图:
  8、 打开族类型,将高1,高2两个参数修改为实例参数
  最后效果如下:
  9、族属性栏用于模型行为的材质改为混凝土,然后打开族类型测试参数
  二、revit中怎么快速的创建基坑?
  使用建模助手【施工模块】 → 基坑开挖
  在【管理模块】的【功能管理】选择【基坑开挖】功能添加到Revit界面。使用【基坑开挖】功能,在地形表面上,快速生成带有斜坡(或无坡度)的基坑。
  1.使用【基坑开挖】功能前,需要先使用【生成场地】来生成“地形表面”。
  2. 直接用线绘画为闭合的轮廓线即可生成“地形表面”。
  3.可以设置不同面对应的坡度系数。
  4. 生成基坑,并获得土方量。
  BIM建模助手【施工模块】还有布置构造柱,地下连续墙,基础垫层,砌体排砖,排桩支护,生成场地等等150+功能。
  建模助手还有【土建】【出图】【综合】【施工】【机电】【有求必应】等等模块可使用。
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
想要BIM学习,自己可以无师自通?
            从接触BIM到现在已经过去5年时间,做过项目也数不清,大多数的同事很多都是转行过来,更多的是具备电脑基础就转行从事,多多少少都存在一些问题,比如与施工不符,相关标准不熟随意建模等等。真正的BIM是要深入项目中,不管土建还是机电,都要真正的实现其价值,帮助项目降本增效,因此还是需要深入项目中,多一些施工经验,多一些标准学习。当然更需要有一个前行者带着,遇到一个好的前行者携带会帮助少走弯路,也会帮助更快的进入行业中,懂得如何真正的做好BIM这个行业。
