土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 高价回收罗德与施瓦茨FSH20手持式频谱分析仪
发布于:2023-02-13 09:36:13 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
罗德与施瓦茨FSH20手持式频谱分析仪
主要特点
? 频率范围:9 kHz 到 3.6 GHz ,8 GHz, 13.6GHz, 20GHz
? 高灵敏度 (<–141dBm;前置放大器打开时,<–161 dBm )
? 20MHz解调带宽,便于分析LTE信号
? 较低的测量不确定度(< 1 dB)
? 分辨率带宽zui低可达1 Hz,清晰呈现信号细节
? 高达20 MHz的信号解调带宽,满足未来的测试需求
? 全系标配THD/OBW/ACLR/SEM/信道功率/门控触发扫描等测量功能
? 选配全功能双端口网络分析、电缆断点分析与矢量电压表
? 选配频谱瀑布图功能,捕获与记录偶发信号
? 选配WCDMA/CDMA2000/EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD解调测试
? 可选配丰富的天线探头等配件,轻松完成各种射频测量任务
? 坚固的防水外壳,适合现场的恶劣工作条件
? 重量轻(带电池3 kg),易于手持,中文界面、功能键触手可及
? 支持GPS定位功能
? 易于更换的高容量锂离子电池,工作时间可达4.5小时
? 用于远程控制和测量数据传送的LAN口和USB接口,测量结果可保存在SD卡中
? Firmware终身免费升级
? 随机赠送FSH4View软件,用于设置与测量结果的交换存档和处理(支持XP/Vista/Win7)
产品特性
发射台的安装和维护
? 脉冲信号的功率测量
? 信道功率测量
? 至故障点距离(DTF)测量
? 双端口矢量网络分析
? 标量网络分析
? 单端口电缆损耗测量
? 频率高达18 GHz 的功率测量
? 频率高达4 GHz 的定向功率测
电磁场测量
? 定向天线的场强测量
? 全向天线的场强测量
实验室或检修中的诊断应用
? 通用频谱分析
? EMC 问题的定位
存档和远程控制
? R&S?FSH4View 软件可用于对测量结果进行存档
? 通过LAN 或USB 进行远程控制
便于操作
? 通过键盘和旋钮实现快速功能选择
? 在任何位置角度均可容易的读取测量结果
? 通过信道表来设置频率
? 接头便于连接,并且有良好的保护措施
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
高价回收罗德与施瓦茨FSH8手持频谱分析仪
罗德与施瓦茨FSH8手持频谱分析仪 主要特点 频率范围介于 9 kHz 至 3.6/8/13.6/20 GHz 高灵敏度(< –141 dBm (1 Hz),带前置放大器 < –161 dBm (1 Hz)) 用于分析 LTE 信号的 20 MHz 解调带宽 简介 R&S?FSH 是一款加固型、手持式频谱分析仪,适合现场应用。 重量轻、简单且构思严密的操作概念以及广泛的测量功能使其成为需要在户外应用中使用高效测量仪器的用户不可或缺的工具。
