序号 |
振动原因 |
消除措施 |
1 |
轴承偏磨:机组不同心或轴承磨损。 |
重校机组同心度,调整或更换轴承。 |
2 |
定转子摩擦:气隙不均匀或轴承磨损。 |
重新调整气隙,调整或更换轴承。 |
3 |
转子不能停在任意位置或动力不平衡。 |
重校转子静平衡和动平衡。 |
4 |
轴向松动:螺丝松动或安装不良。 |
拧紧螺丝,检查安装质量。 |
5 |
基础振动:基础刚度差或地脚螺栓松动。 |
加固基础或拧紧底角螺丝。 |
6 |
三相电流不稳:转矩减少,转子笼条或端环发生故障。 |
检查并修理转子笼条或端环。 |
2、泵体振动导致管道振动
序号 |
振动原因 |
消除措施 |
1 |
手动盘车困难:轴承弯曲、轴承磨损、机组不同心、叶轮碰泵壳。 |
校直泵轴、调整或更换轴承、重校机组同心度、重调间隙。 |
2 |
泵轴摆度过大:轴承和轴颈磨损或间隙过大。 |
修理轴颈、调整或更换轴承。 |
3 |
水力不平衡:叶轮不平衡、离心泵个别叶槽堵塞或损坏。 |
重校叶轮静平衡和动平衡、消除堵塞,修理或更换叶轮。 |
4 |
基础振动:基础刚度差或地脚螺栓松动或共振。 |
加固基础、拧紧地脚螺丝。 |
5 |
轴流泵轴功率过大:进水池水位太低,叶轮淹没深度不够,杂物缠绕叶轮,泵汽蚀损坏程度不同,叶轮缺损。 |
抬高进水池水位,降低水泵安装高程消除杂物,并设置拦污栅,修理或更换叶轮。 |
6 |
离心泵机组效率急剧下降或轴承泵机组效率略有下降,伴有汽蚀噪音。 |
改变水泵转速,避开共振区域,查明发生汽蚀的原因,采取措施消除汽蚀。 |
3、给水系统其他原因导致管道振动
序号 |
振动原因 |
消除措施 |
1 |
拦污栅堵塞,进水池水位降低。 |
拦污珊清污,加设拦污栅清污装置。 |
2 |
前池与进水池设计不合理,进水流道与泵不配套使进水条件恶化。 |
拦污栅清污,加设拦污栅清污装置合理设计与该进前池、进水池和进水流道的设计。 |
3 |
出水管道内压力急剧变化及水锤作用。 |
缓闭阀及调压井等其它防水锤措施。 |
4 |
形成虹吸时间过长,使机组较长时间在非设计工况运行。 |
加设抽真空装置,合理设计与改进虹吸式出水流道。 |
5 |
拍门反复撞击门座或关闭撞击力过大。 |
流道(或管道)出口前设排气孔,合理设计拍门采取控制措施,减少拍门关闭时的撞击力。 |
6 |
进水管道固定不牢或引起共振。 |
加设、加固管道支撑(支撑尽可能增设在振幅最大处及振源处);改变运行参数,避开共振区。 |
7 |
机组启动和停机顺序不合理,致使水泵进水条件恶化。 |
优化开机和停机顺序。 |
4、压缩空气系统其他原因导致管道振动
序号 |
振动原因 |
消除措施 |
1 |
系统激振力过大及机械共振。 |
在振源、振幅最大处增设管架及管卡; |
弯头及三通处的管卡要多点分散固定,以降低管道的附加应力; |
根据激振力产生方向设计管架的强度与刚度; |
管道固定的位置处于自由状态,切忌管道摩擦及撇劲而增加附加载荷。 |
2 |
气流脉动大引起振动 |
增设孔板(容器处管道振动,孔板加在靠近容器前或容器后法兰处); |
增设缓冲器; |
增设声学滤波器。 |
3 |
设计不当导致激振力过大或气柱共振。 |
改变设计,缩短管长,减少弯头与异径管等数量,减少激振力,避开共振管长; |
增大管系刚度、质量来改变机械振动频率。 |
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于管道安装具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
