土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水垫层与防水层的区别和最小搭接宽度,你懂么?
发布于:2023-02-13 08:41:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、坡屋面
     提起坡屋面,大家觉得带坡度的屋面就叫坡屋面,但实际上并非如此,根据GB50693规范可知:坡屋面是指屋面坡度≥3%的屋面。坡屋面 根据图纸要求的不同 可设置防水层和防水垫层 。参考《 坡屋面工程技术规范》GB50693-2011
二、防水层
      为了防止雨水进入屋面,地下水渗入墙体、地下室及地下的构筑物,室内用水渗入楼面及墙面等而设的一个材料层。根据防水层材料类别的不同,其搭接接缝宽度和接缝位置也不同,如下规范条文所示。   参考《屋面工程技术规范》 GB50345-2012
1、平行屋脊的搭接缝应顺流水方向,搭接缝宽度应符合下部规定
2、同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm;
3、上下层卷材长边搭接缝应错开,且不应小于幅宽的1/3;
4、叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;搭接缝宜留在屋面与天沟侧面,不宜留在沟底。
三、防水垫层
      一般都是设置在瓦材或金属板材下面,主要是起防水、防潮作用的构造层。 坡屋面的防水垫层也是防水卷材的一种,厚度一般较防水卷材薄,所以对防水垫层下面的基层的平整、干净、干燥等条件要求较高;
      防水垫层 最小搭接宽度 根据防水材料的不同,其最小的搭接宽度也不同,最小值应符合下表的规定。
防水垫层最小搭接宽度
(注意与下面屋面防水卷材的搭接对比)
  • wucr
    wucr 沙发
    谢谢分享
    2023-02-14 14:41:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
现浇楼板裂缝很头疼?防治措施全总结!
