土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 打磨车间布袋除尘器设备主要结构及其技术条件
发布于:2023-02-13 06:02:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
本除尘系统主要由离心通风机、消音器、布袋除尘器、烟囱、除尘管路等主要部分组成。
1、除尘管路
除尘管路主要是对风电产品打磨工位的含尘空气输送到除尘器,再对除尘器过滤后的洁静气体输送到风机的作用。除尘管路由天方地圆、弯头、调节阀、分支管路、主管等组成。本除尘管路采用2个对称吸风口进行吸尘,吸风口由除尘管直接接入到产品工位箱体内。吸风口处设过滤网,以防止较大杂物直接进行除尘器堵死布袋。
2、布袋除尘器
布袋除尘器由布袋除尘过滤网、吸风室、抖动机构、卸尘装置等组成。布袋除尘器主要是对含尘气体进行处理。当含尘气体从室体窗口送入除尘管道,进入布袋除尘器箱体下部后,经布袋过滤,灰尘积附在滤袋的表面上,而洁净的空气则穿过滤网,经过上箱体各分室,汇集到风管的出口内排出。定时启动抖动机构,将积附在布袋上的粉尘降落在集尘器底部排尘斗里,随时可卸出。
3、离心通风机
本系统采用4-72 No8C型,主要由叶轮、机壳、进风口、传动部分等组成。该设备空气性能良好,效率高、运转平稳。4-72型离心通风机作为喷砂室内通风换气用,输送空气和其他不自然的、对人体无害的气体。本设备主要是对除尘器处理过的空气进行输送,采用135度出口方式与烟囱相接,有效的将气体输送到烟囱内,减小气体阻力,降低能量损耗。
4、烟囱
烟囱主要由管道、消音器、风帽、避雷针等组成。烟囱对通风机处理过的气体进行排放,达到环保标准。烟囱采用座式安装,降低系统运行时带来的震动,起到稳定作用。在烟囱上安装消音器,对通风机所输送的气体进行消音,降低除尘时带来的噪声,达到环保要求。在烟囱顶上安装风帽,防止雨水的灌入,增加寿命。并且在烟囱上安装避雷针防止雷击。
    yj蓝天 沙发
    2023-02-14 07:47:14
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
湿式电除尘器停机检修的内容
湿式电除尘器停机检修周期应与锅炉相同,短期停机主要进行关键部位检查小修,长期停机则进行全面检査大修。 一、小修主要内容 1检査放电极、收尘极积灰情況,并进行处理。 2调整变形极线、更换断裂极线。 3检査防腐,包括壳体以及阴极悬吊系统,发现问题及时处理。 4清除悬吊放电极绝缘子室的积灰,更换损坏的绝缘子。 5检修喷淋系统,发现泄露及时修复。 6检査所有手动电动阀门,检査所有执行机构。发现有密封装置损坏老化时应更换。
