土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 实验室废弃物如何正确处理
实验室废弃物如何正确处理
发布于:2023-02-13 05:56:13 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
一、废弃物收集的一般办法
1、分类收集法:按废弃物的类别性质和状态不同,分门别类收集。
2、按量收集法:根据实验过程中排出的废弃物的量的多少或浓度高低予以收集。
3、相似归类收集法:性质或处理方式、方法等相似的废弃物应收集在一起。
4、单独收集法:危险废弃物应予以单独收集处理。
二、处理废弃物的一般原则
在证明废弃物已相当稀少而又安全时,可以排放到大气或排水沟中;尽量浓缩废液,使其体积变小,放在安全处隔离储存;利用蒸馏、过滤、吸附等方法,将危险物分离,而只弃去安全部分;无论液体或固体,凡能安全燃烧的则燃烧,但数量不宜太大,燃烧时切勿残留灾害气体或烧余物,如不能焚烧时,要选择安全场所填埋,不合其裸露在地面上。一般有毒气体可通过通风橱或通风管道,经空气稀释后排除,大量的有毒气体必须通过与氧充分燃烧或吸附处理后才能排放。废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,标明废物种类,贮存时间,定期处理。
三、无机废弃物的处理
1、镉废液的处理
用消石灰将镉离子转化成难溶于水的Cd(OH)2沉淀。即在镉废液中加入消石灰,调节pH酸碱度至10.6-11.2,充分搅拌后放置,分离沉淀,检测滤液中无镉离子时,将其中和后即可排放。
2、含六价铬废弃物的处理
主要采用铁氧吸附法,即利用六价铬氧化性采用铁氧吸附法,将其还原为三价铬,再向此溶液中加入消石灰,调节PH为8-9,加热到80度左右,放置一夜,溶液由黄色变为绿色,排放废液。
3、含铅废液的处理
原理是用Ca(OH)2把二价铅转为难溶的氢氧化铅,然后采用铝盐脱铅法处理,即在废液中加入消石灰,调节PH至11,使废液中铅生成氢氧化铅沉淀,然后加入硫酸铝,将PH降至7-8,即生成氢氧化铝和氢氧化铅共沉淀,放置,使其充分澄清后,检测滤液中不含铅,分离沉淀,排放废液。
4、含砷废液的处理
原理:利用氢氧化物的沉淀吸附作用,彩镁盐脱砷法,在含砷废液中加入镁盐,调节PH为9.5-10.5,生成氢氧化镁沉淀,利用新生的氢氧化镁和砷化合物的吸附作用,搅拌,放置一夜,分离沉淀,排放废液。
5、含汞废液的处理
原理:用硫化钠将汞转变为难溶于水的硫化汞,然后使其与硫化亚铁共沉淀而分离除去,即在含汞废液中加入与汞离子浓度1:1当量的硫化钠,然后加入硫酸亚铁,使其生成硫化亚铁,将汞离子沉淀,分离沉淀,排放废液。
6、氰化物废液的处理
因氰化物及其衍生物都是剧毒,因此处理时必须在通风橱内进行原理:利用漂白粉或次氯酸钠的氧化性将氰根离子转化为无害的气体。即先用碱溶液将溶液PH值调到大于11后,加入次氯酸钠或漂白粉,充分搅拌,氰化物分解为二氧化碳和氮气,放置24小时后排放。
7、酸碱废液的处理
将废酸集中回收,或用来处理废碱,或将废酸先用耐酸玻璃纤维过滤,滤液加碱中和,调PH至6-8后即可排放,少量滤渣埋于地下。
四、有机废弃物的处理
1、含甲醇、乙醇、醋酸类的可溶性溶剂处理。由于这些溶剂能被细菌分解,可以用大量的水稀释后排放。
2、氯仿和四氯化碳废液:水浴蒸馏,收集馏出液,密闭保存,回用。
3、烃类及其含氧衍生物的处理:最简单的方法是用活性炭吸附。目前,有机污染物最广泛最有效的处理方法是生物降解法、活性污泥法等。
五、废弃物处理时的注意事项
1、随着废液的组成不同,在处理过程中,往往伴随着有毒气体以及发热、爆炸等危险,因此,处理前必须充分了解废液的性质,然后分别加入少量所需添加的药品,必须边观察边操作。2、含有络离子、螯合物之类的物质,只加入一种消除药品,有时不能处理完全 ,因此,要采取适当措施,以防止一部分还未处理的有害物质排出。
3、对于为了分解氰根而加入的次氯酸钠,以致产生游离余氯,以及用硫化物沉淀处理废液而产生水溶性硫化物的情况,其处理后的废水往往有害,因此,必须进行再处理。
4、对于用量较大的有机溶剂,原则上要回收利用,而将其残渣加以处理。
    yj蓝天 沙发
    做了详细总结了实验室废物的处理技术和方法,对处理实验室废物有很好的参考价值
    2023-02-14 07:35:14
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
垃圾焚烧发电盈利分析
1注意设备选型 1)在满足环保排放标准的条件下,尽量选择国产炉排炉、国产汽轮发电机组。 2)应考虑合理的设备出力余量(锅炉、汽轮发电机组、化水、冷却水、渗沥液处理等)。设备选型时应考虑项目3?5a后的垃圾热值的增加、垃圾含水率的降低等因素。汽轮发电机组一般应考虑10%~20设计点的发电余量。 2运营收益及成本 收益包括:垃圾补贴费、售电收益、炉渣废铁收益(一般情况下此收益可不计)等。成本包括:运行成本、预提大修理费、折旧费、贷款利息等。
