有人经常问既然地暖有地暖的好处,暖气片有暖气片的优点,为什么不混装呢?
实践当中可以这样做!
如下为混装的系统图。
地暖和暖气片都是目前比较多选择一种暖气设备,地暖舒适度高,暖气片升温快。
在家庭取暖方式上,也有通常通过混水装置来实现地暖和暖气片混装的。 常用的混装方案:
混装设计
1、公共区地暖+房间暖气片
一般在家里人们都是待在客餐厅等公共区,地暖既不影响室内装修效果,还能满足老 人和小孩的采暖需求。 房间用暖气片,可以快速制热,非常适合下班回家的年轻人,时尚舒适又节能。
2、 房间地暖+卫生间暖气片
在卫生间采用卫浴暖气片能起到烘干毛巾及衣服等功能非常实用。通常做法是直接在卫生间的地暖管路上串联一组暖气片。当然卫生间可以直接装地暖。
3、使 用房间地暖+空置房间暖气片
部分暖友家中的客卧、书房、阁楼等空置或者使用频率低的房间可以安装暖气片。经常使用的房间安装地暖,如客餐厅、卧室。
混装优缺点
混装的优点: 可更根据需要开启,即开即热节能。
缺点:施工维护复杂些。
不用的地方暖气片可以随时关闭。当然,这是个理论上的说法。实际操作上,却不一定是这样。因为一个空间要真的暖和起来,先是空气热起来,然后是墙体家具等热起来,这样整个空间的温度就会比较统一,舒适性才能上去。如果即时开关暖气片,热的是空气,墙体还是冷的,整个房间还是不会很暖和,舒适性差点。
混装系统的运行费用更贵吗?其实末端消耗知识运行费用的一部分因素,影响运行费用有很多因素,在这里不一一介绍。
混水系统如何实现
地暖的工作水温一般在50度左右,而暖气片需要70度左右,所以锅炉出水只能设定70度,这个温度的水直接供给暖气片去使用,然后通过混水中心降温后的水就可以供给地暖管来使用。但是如果仅仅加了一个混水中心,两个系统的水力分压需要多次调整才能达到平衡,并且地暖那边的阀门开关会对暖气片这边的工况造成影响,所以最好的方式是锅炉热水出来后增加一个耦合罐,耦合罐出来后三通,接一个水泵(需要增加旁通阀)直接通到暖气片系统里去,另外一头接混水中心(水泵做联动控制)再接到地暖分水器上。这样做系统,是最稳定最节能,地暖跟暖气片两侧的流量互不干扰。并且房子面积比较大,本身锅炉就应该配合耦合罐来做系统,把单循环系统做成耦合罐二次侧系统,这样锅炉才能发挥最佳效率,如果光靠锅炉水泵来带,流量不匹配,造成小马拉大车的情况。
免费1人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
