土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 什么是二次回路?二次回路怎么看?
什么是二次回路?二次回路怎么看?
发布于:2023-02-12 19:24:12 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
【精彩回顾】
  1. 1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦?多少电流?
  2. 这些电工基础你都不清楚,你恐怕是个假电工!
  3. 老电工带你解密:插卡取电开关,酒店专用开关不再神秘!
  4. 家装插座要不要接地线?很多电工都做错,我家差点被坑
  5. 接触器隐藏的机关,电工的苦你不懂!
  6. 维修电工如果轻松查电路故障,你也可以!
一、 二次回路的重要性
一次设备:
是指直接参加发、输、配电能的系统中使用的电气设备,如发电机、变压器、电力电缆、输电线、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等。由这些设备连接在一起构成的电路,称之为一次接线或主接线。
二次设备:
是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护,为运行人员提供运行工况或生产指挥信号所需要的电气设备,如测量仪表、继电器、控制及信号装置、安全自动装置等。这些设备,通常由电流互感器和电压互感器的二次绕组出线以及直流回路,按着一定的要求连接在一起构成的电路,称之为二次接线或二次回路。描述二次回路的图纸称为二次接线图或二次回路图。
二次回路:
一般包括:控制回路、继电保护回路、测量回路、信号回路、自动装置回路。按交、直流来分,又可分为交流电压和电流回路以及直流逻辑回路。
重要性:
l 一次设备是重要的,
l 二次设备也是重要的。
l 两者构成一个整体,只有二者都处在良好的状态,才能保证电力生产的安全,尤其是在大型的、现代化的电网中,二次设备的重要性更显突出。
所以, 从事二次回路施工的工作人员,都必须熟悉二次回路的原理,充分理解设计图纸的意图,正确方法读懂二次回路图,认真检查二次设备的质量、有效施工确保二次回路的正确 。
二、符号说明
u 二次回路图中的图形符号、文字标号和回路标号都有国家的 统一规定 。 u 其 图形符号 和 文字标号 用以表示和区别二次回路图中的电气设备;
u 其 回路标号 用以区别电气设备间相互连接的各种回路。
图形符号
u 在二次回路图中,所有断路器和继电器的触点,都按照它们在 正常状态时的位置 来表示。 所谓正常位置是指断路器和继电器的线圈未通电无电压、无外力时,它们的触点(对断路器系指其辅助触点)所处的状态。 如:继电器常开触点(动合触点)。
图线的布置:
横平竖直       尽可能减少交叉和弯折
三、看二次回路图的基本方法
看图的要领 :
? “ 先交流,后直流;交流看电源,直流找线圈;抓住触点不放松,一个一个全查清。 ”
?? “ 先上后下,先左后右,屏外设备一个也不漏。 ”
四、原理图、展开图、安装接线图
(版权归原作者所有,如有侵权联系删除!)
懂得分享,收获更多
  • l289318788
    l289318788 沙发
    谢谢楼主分享,学习了。
    2023-03-06 17:50:06
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
有这30张图,安防监控安装就简单了!
本期我们通过图示的方式,来详细了解 安防监控的安装 。一起来看下这份安防安装大样图,看完就会安装。
