土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 端口镜像、MAC镜像、VLAN镜像傻傻分不清
发布于:2023-02-12 19:23:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
镜像是指将经过指定端口(源端口或者镜像端口)的报文复制一份到另一个指定端口(目的端口或者观察端口)。
镜像可以在不影响设备对报文进行正常处理的情况下,将镜像端口的报文复制一份到观察端口。在网络运营与维护的过程中,为了便于业务监测和故障定位,网络管理员时常要获取设备上的业务报文进行分析,以判断网络中运行的业务是否正常。
镜像端口: 是指被监控的端口,镜像端口收发的报文将被复制一份到与监控设备相连的端口。
观察端口: 是指连接监控设备的端口,用于将镜像端口复制过来的报文发送给监控设备。
一般观察端口专门用于镜像流量的转发,因此不建议在上面配置其他业务,防止镜像流量与其他业务流量在观察端口上同时转发会互相影响。
在设备上应用镜像功能时,如果镜像过多,会占用较多的设备内部转发带宽,可能影响其他业务转发。
另外,如果镜像端口与观察端口的带宽不一致,比如,镜像端口的带宽是1000Mbit/s,观察端口的带宽是100Mbit/s,则有可能导致观察端口因带宽不足而不能及时转发全部的镜像报文,发生丢包情况。
镜像方向: 镜像方向是指将镜像端口指定方向的报文复制到观察端口,包括:
入方向 :将镜像端口接收的报文复制到观察端口上。
出方向 :将镜像端口发送的报文复制到观察端口上。
双向 :将镜像端口接收和发送的报文都复制到观察端口上。
端口镜像:
端口镜像是指设备复制从镜像端口流经的报文,并将此报文传送到指定的观察端口进行分析和监控。端口镜像根据监控设备在网络中位置的不同,分为本地端口镜像和远程端口镜像。
1、本地端口镜像:
本地端口镜像是指观察端口与监控设备直接相连,此时观察端口被称为本地观察端口。
2、远程端口镜像:
远程端口镜像是指观察端口与监控设备通过中间网络传输镜像报文,此时观察端口被称为远程观察端口。
二层远程端口镜像是指远程观察端口与监控设备通过一个二层网络相连。如下图所示,二层远程端口镜像中镜像报文的具体转发过程如下。
▲二层远程端口镜像示意
镜像端口将流经的原始报文复制到远程观察端口。
远程观察端口收到镜像端口复制过来的镜像报文,在原来的VLAN标签(VLAN10)外层再添加一层VLAN标签(VLAN20),以便将镜像报文向中间二层网络转发。
值得注意的是,这一步不需要通过端口加入 VLAN 来完成,是直接通过配置远程观察端口来实现的。
SwitchC 在接收到远程观察端口发来的镜像报文后,就将镜像报文向监控设备转发。
为了实现这一步,需要将中间二层设备(SwitchC)与远程观察端口、监控设备相连的端口加入VLAN20,保证tchB、SwitchC 与监控设备间能够二层通信。
VLAN 镜像:
VLAN镜像是指将指定 VLAN 内所有活动接口的报文镜像到观察端口。用户可以对某个 VLAN 或者某些 VLAN 内的报文进行监控。
同端口镜像类似,根据监控设备在网络中位置的不同,VLAN镜像也可以分为本地VLAN镜像和远程VLAN镜像。
值得注意的是,远程VLAN镜像中,主机所在VLAN和用于转发镜像报文的中间二层网络的VLAN不能相同。
MAC镜像:
MAC镜像是指将VLAN内匹配指定源或者目的MAC地址的报文镜像到观察端口。MAC地址镜像提供了一种更加精确的镜像方式,用户可以对网络中特定设备的报文进行监控。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电气一定要掌握的这45个电机常识!
1 .    单相变压器空载时的电流与主磁通不同相位,存在一个相位角度差 a Fe ,因为存在铁耗电流。空载电流是尖顶波形,因为其中有较大的三次谐波。 2 .    直流电机电枢绕组中流动的也是交流电流。但其励磁绕组中流的是直流电流。直流电动机的励磁方式有他励、并励、串励、复励等。
