55千电机经常烧坏了,电工每次修好后用不了多久又烧掉,查了近半年时间都找不到原因,后来找到设备厂商去到现场看,检查配电柜正常。
设备厂商把电机拆开后看,发现转子上的铸铝条缺失,引起转子内部产生涡流过大,引起电流过大,导致电机经常烧坏,随后设备厂商换了新电机,用了几个月也没有出问题了,看来之前电机经常烧坏就是这个问题!
那么电机烧坏的常见原因有哪些?我们一起来看看吧!
设备超负荷运行
使电机长时间在额定电流或超额定电流运行。特别要注意的是,电机的启动电流是额定电流的3-5倍,所以应当尽量避免启动设备时带负荷或满负荷运行(主要要看电机的额定电流和正常运行电流的匹配余量)
电机在较潮湿的工作环境工作
在电机启动前应当检查线圈的对地绝缘和相间绝缘,不同使用电压等级绝缘要求也不同,可以参照有关国家标准检查。在电机的运行过程中应当注意电机的防水防潮。
泵机的机械故障
泵机的机械故障引起电机过负荷,电流过大而烧线圈。
04
电机的散热出问题
一般电机线圈都采用风冷外壳,潜水泵是水冷外壳。大型电机多采用空-空换热器、空-水换热器冷却。如果断了冷却水(空气),使线圈无法散热,都可能烧毁线圈。
@ 这个世界上耗子太多:
电机线包烧毁,基本都会对外壳短路,用万用表电阻档一测便知。
@ 丿灬爱妃接旨丶85070468:
打开线盒盖,一闻一看,就差不多了,再看风叶融化没。。。
@ 老爷们爱动手:
轴承坏了,扫膛了就会造成过载
@ 牧羊人165970261:
前两天,工人私自接线,造成电机用了没两分钟就烧了,我走到跟前一看,两火一零,直接我无语了!
@ 刘宝成18611283998:
过载或缺相烧毁,有好大一股味道。。当那味道飘散过来时。虎躯一震,直击心灵。忒么百分之百又烧了。。
有位网友的回答最精彩:小马拉大车。
免责声明:本文所用的视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将立即删除,无任何商业用途!
风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
16套电气行业高手私藏工具包,这资料就该人手一份!“ 从事电气自动化行业,应该手握哪些资料文档,安装哪些软件呢? 认真思索一番,并向从业多年的电气工程师请教,罗列出一份 电工必备软件(电脑版+手机APP) , 并整理了
