土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 16A插座代替不了10A插座
16A插座代替不了10A插座
发布于:2023-02-12 19:17:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
家用和类似场所(如办公、商业、酒店等场所)使用最多的是10A插座,使用面非常广,适用于10A以下的各种电器,包括功率很小的手机充电器。
但是,要用16A的插座代替10A现阶段还存在问题,主要是兼容性问题, 16A的插座、插头尺寸比10A的要大一些 ,如图1所示。因此, 10A的插头与16A的插座不匹配 。现实中有些人为了急于使用插座供电,将10A插头强行、暴力掰开,以满足16A插座的插孔需求。这种做法不可取,会造成10A的插头损伤,同时也存在安全风险。
图1  单相两极带接地插座尺寸
图1为单相两极带接地极插座的尺寸,取自国家标准GB∕T 1002-2021 《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》。
16A插座主要用在空调器、大的厨房电器等场所 ,基本上可以认为是大功率家用电器、用电设备专用的插座。
所以 用16A插座代替10A插座是误区,现阶段不可取,也不匹配,无法正常使用!
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
万用表的使用口诀
(版权归原作者所有,如有侵权联系删除!) 正确使用 万用表 ,不仅能快速的判断出故障部位,还能防止电器设备和万用表本身的损坏。下面是使用万用表的一些口诀。 测量先看挡,不看不测量 测量不拨挡,测完拨空挡 表盘应水平,读数要对正 量程要合适,读数要对正 测R不带电,测C先放电 测R先调零,换挡需调零 黑负要记清,表内黑接+
