土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 建筑电气——实用速算
建筑电气——实用速算
发布于:2023-02-12 19:12:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、变压器低压侧电流为容量的1.5倍(精确时为1.44倍);
2、变压器低压出口三相短路电流为容量的 150倍除以变压器短路阻抗百分数(精确时为144倍);
3、 变压器10kV侧额定电流为容量的6%(精确时为 5.8%)
6kV侧额定电流为容量的10%(精确时为9.6%);
4、0.4kV三相补偿电容器额定电流为容量的1.5倍(精确时为1.44 倍);
5、380V 三相电机额定电流为容量和2倍;
6、一般情况下低压侧功率因数补偿至0.95,电容器容量约为变压器容量的 1/3~2/5。一般使用场所适用,特殊场合,如电阻炉或气体放电灯的容量大的场所例外。
普通电机铭牌
7、铜排载流量估算表
铜排截面S(mm2)、允许载流量为I(A)、铜排截面S(mm2)、允许载流量为(IA)
S≤100 I=3.5S;200<S≤600 I=2.5S
100<S≤200 I=3S;S>600 I=2S
注: 铜排厚度越小,每 mm2载流量就越大。
8、三相380V笼式电机额定及起动电流保护计算
额定电流安培数为其容量千瓦数的2倍,其起动电流约为容量的12~14倍,对直接起动的电机,保护短路塑壳开关瞬动电流为其容量17~24倍;对轻载且不经常起动的电机,熔丝电流为电机额定电流的 2.5~3倍;对重载起动电机,熔丝电流为其额定电流和4~5倍。
9、低压补偿电容器容量如何选择?其保护熔断器如何选?
一般情况,补偿总千乏数为变压器容量千伏安数和30%~40%,单只容量电流安培数为其容量千乏数的1.5倍,保护熔断器熔丝电流不小于电容器额定电流的1.5倍。
估算举例:
一台1250kVA变压器,短路阻抗为6%, 低压0.4kV额定电流Ie=1.5*1250=1875A;低压短路电流 Ik=1250*150/6=31250=31.25kA;高压10kV侧电流I,I=1250*6%=75A;
低压电容补偿容量约为 Q=1250*1/3=420kVar。
因此, 高压电流互感器选75/5;
低压电流互感器 2000/5,2500/5;
断路器选断流能力不小于35kA即可;
补偿电容器柜两台,一台200kVar,一台220kVar。
变压器连接图示
注: 若高压电流互感器动稳定不符合要求时,可加大变比或另选电流互感器
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    感谢楼主无私分享,下载学习学习,谢谢楼主
    2023-02-18 17:20:18
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
论融合通信技术在大型会议会展中的应用与发展方向
项目概述 世界会客厅立足于北外滩独特的区位优势,建筑面积9.9万m 2 ,作为最高等级的对外会议会展接待中心,坐拥远眺外滩和陆家嘴“一江两岸”独一无二的绝佳视野;项目以黄浦江贯通工程为契机,实现扬子江码头的慢行贯通和亲水性公共活动空间;同时推进北外滩区域城市更新,以形成黄浦江沿岸新的城市地标。项目的总体定位具有国家与城市双层意义:在国家层面,项目服务于国家外交,是国际级重大会议型文化客厅,未来通过中国国际进口博览会等重大国际性活动,向世界展示上海形象;在城市层面,项目服务于都市区域复兴,在日常运营期间兼顾了高端文化活动、高端商务峰会、科技艺术展览、时尚沙龙秀场等功能,成为带动区域发展的活力之源。通过梳理近五年来我国承接举办的国际级会议流程及其对应的场地条件,总结出此类会议场所需承担迎宾合影、贵宾会见休息、峰会、圆桌午宴、多边会见、欢迎晚宴、文艺演出、开幕式及主论坛、平行论坛、小型展览等十大核心功能,本项目以紧凑适宜的尺度,实现十大功能的全覆盖。
