土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 新一代二次结构泵-1机顶10人大大缩短施工时间
发布于:2023-02-12 16:02:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
新一代二次结构泵是一款建筑施工项目方普遍使用的一款设备,再建筑的骨料比如细石砂浆等输送中,不仅能够为我们省去人工搬运的时间,降低劳动强度,提高施工效率,无断层施工也能很好的保证质量,新一代二次结构泵可以说真正做到了1机顶10人。
但是新一代二次结构泵毕竟是需要跟混凝土打交道的,长时间高强度且恶劣环境下使用难免会出现些故障,这时候有就需要对泵车就行维护维修,有阅历的师傅可以很好很快的解决故障。新一代二次结构泵的维护维修注意量化和追溯,细节决定成败,尽量用数据来记录以便后期可以很好的制定纠正和预防措施,这里面需要注意的是如果找不到泵车的故障根源,对于生产维修工艺不确定,切记不要轻易进行更改,防止造成不可挽回的故障。
注意以上这些,就可以在新一代二次结构泵出问题时很好的进行避免和处理,当然如果能有专业的技术人员协助也是能又快又好解决故障,不耽误施工进度。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1647 人订阅
建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准JGJT231-2021
