土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 对于变频模块电源我们要如何选择
对于变频模块电源我们要如何选择
发布于:2023-02-12 12:59:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
对于变频模块电源我们要如何选择?
模块化电源的一般制造商可以选择不同的温度范围:商业,工业,军事等。选择模块化电源时,应考虑所需的实际工作温度范围,因为针对不同的温度水平,不同材料和制造工艺的价格差异很大,选择不当也会影响使用。因此,必须仔细考虑。
有两种选择:一种基于使用的功率和包装类型。如果在一定体积(包装形式)中实际消耗的功率接近额定功率,则模块的标称温度范围应准确符合实际需求,即使有很小的余量。第二个是基于温度范围的选择。如果出于成本原因选择温度范围较小的产品,但有时温度接近极限值,会发生什么情况?
这可以通过降级解决。换句话说,选择容量更大或包装更大的产品,以免“大马拉车”的温升会更低,从而可以在一定程度上缓解这种矛盾。降额率随功率水平而变化,通常在50W时为3至10W/C。简而言之,要么选择温度范围宽的产品,要么充分利用电力,并且外壳较小,但价格较高。您可以选择在一般温度范围内的产品,价格较低,并且功率范围和包装形状都需要较大,因此需要做出妥协。
商业级(0到70),工业级(-40到85),军事级(-55到125)像所有开关设备一样,DC/DC转换器在运行期间会产生噪声,因此还需要选择滤波器的性能作为重要参考。集成式DC/DC转换器通常使用变频开关技术或固定频率开关技术。采用变频开关技术的逆变器会不断适应负载条件,这会导致更宽的频带并增加滤波器的复杂性。固定频率开关转换器在这方面要简单得多,甚至可以使用液晶滤波器。
从上面可以看出,在温度范围内选择模块电源时,要考虑许多因素,并且需要根据情况灵活调整,频率转换和加权的选择要容易得多,主要是为了提高滤波器性能并使噪声最小。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
常见的开关电源小故障,你了解吗
开关电源指的是通过现代电子技术来控制开启闭合从而电流正常输出的一种电源器件。开关电源的核心部件就是脉冲宽度调制(PWM)控制 IC 和 MOSFET。随着现代电子技术的不断前进,开关电源技术也在不断的更新发展的不断发展。开关电源所体现出的高效节能,便捷低成本正是我们所追求的。开关电源被广泛运用到各种电子产品设备上,很显然开关电源已经成了电子器件中必不可少的一部分。在开关电源的使用当中,常常会发生保险丝熔断、电压输出不稳定、无直流电压输出、电源负载能力降低等故障,那么关于开关电源具有哪些常见的故障,该如何解决呢?
