土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 粉尘粒径及粒径分布
粉尘粒径及粒径分布
发布于:2023-02-12 07:12:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
粉尘颗粒的大小不同,它的物理、化学特性不同,不但表现出对人和环境的危害不同,而且对除尘器的除尘性能影响很大,因此粉尘的大小是除尘技术中的基本特性。对粉尘大小的意义及表示方法要有明确的定义。
一、粉尘的结构与形状
   粉尘由于产生的方式不同而具有不同的形状与结构。
(一)单颗粒的结构形态
    粉尘颗粒只有少数情况下呈圆球形(植物花粉、苞子等)或其它规则形状。对于不规则形状的尘粒则可分为:
(1)各向线性尺度相同的粒子――如正多边形、正立方体等。
(2)平板状粒子――两个方向上的长度比第三个方向上的要长得多,如薄片状、叶片状、鳞片状。
(3)针状粒子――一个方向上的长度比另两个方向上的要长得多。
(二)聚合体的形状
      聚合体一般都是由两个或两个以上乃至几百万个颗粒聚合而成。原生粉尘颗粒愈小,聚合体在气体中出现愈明显。随着原生颗粒粒径的减小,颗粒随机波朗运动而凝聚的可能性愈大,凝聚后聚合体强度也增高,抗紊流扩散的作用也很强,一般来说,高分散度的原生颗粒系统都聚成聚合体,作为单一颗粒继续存在的很少,聚合体的形状一般为两类。
(1)各向同长
(2)线状链
(三)球形系数
    在确定颗粒群的平均粒径和研究颗粒的空气动力学行为时,一般皆将颗粒假定为球形进行分析的。对于非球形的不规则的颗粒,通常采用“球形系数”的概念来表示它们与球形颗粒不一致的程度,或用来对按球形颗粒得到的理论公式进行必要的修正。
    球形系数:系指同样体积球形粒子的表面积与实际表面积之比。对于球形粒子=1,而对于非球形粒子永远小于1。例如,正八面体=0.846,正立方体=0.806,正四面体=0.670,正圆柱体=2.62(l/d)2/3(1+2l/d),其中d表示圆柱体直径,l表示圆柱体长度。由实验测得的某些物料的值给在表3-1中。
表3-1  颗粒的球形度
物料
物料
沙子
0.543~0.628
碎石
0.630
铁催化剂
0.578
二氧化硅
0.554~0.628
烟煤
0.625
粉煤
0.696
次乙酰塑料圆柱
0.861
二、粉尘的粒径
(一)单一颗粒的粒径
    粉尘颗粒的形状,一般是很不规则的,只有少数呈规则的结晶体形状或呈球形。对于球形颗粒,可以用球的直径为颗粒大小的代表性尺寸,并称为粒径。对于不规则形状的颗粒,则需根据测定方法确定一个表示颗粒大小的最佳代表性尺寸,作为颗粒的粒径。
    粒径的测定和定义方法可以归纳为两类:一类是按颗粒的几何性质直接测定和定义的,如显微镜法和筛分法;另一类是根据颗粒的某种物理性质间接测定和定义的,如沉降法和光散射法等。颗粒的测定和定义方法不同,得到的粒径数值也不同,很难进行相互比较。实际应用中多是根据应用目的来选择粒径的测定和定义方法。
    用显微镜观察粉尘颗粒的投影尺寸时,可用定向径dF、等分面积径dM或等圆投影面积径dA等方式;用筛分析时所指的颗粒径是颗粒能通过的筛孔宽度;几何当量径中还有等体积径、等表面积径、周长径等都是以与之相对应的球形粒子的直径为等效关系的表示法。
    在常见的计重法粒径测量中,物理当量径沉降粒径和空气动力学径应用最普遍。
(1)沉降粒径ds:系在同一流体中与颗粒的密度相同、沉降速度相等的圆球的直径,也称斯托克斯(Stokes)粒径。
(2)空气动力学粒径da:系在空气中与颗粒的沉降速度相等的单位密度(ρp=1g/cm3)的圆球的直径。由于ρp?ρ,ρp=1g/cm3,
    yj蓝天 沙发
    烟尘颗粒直径的大小是决定除尘器技术和除尘效果的重要参数,值得大家关注
    2023-02-13 06:00:13
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
今年刚入环保行业
今年刚进入环保行业很多不懂请各位大佬教教我啊! 自己也在网上找了一些资料,还是很难懂啊, 比如一些方案里面的参数、选型是怎么出来的完全摸不着头脑。
