土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 22G百问百答-52
22G百问百答-52
发布于:2023-02-11 14:55:11 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
这一讲,我们来讲墙身水平筋根数计算,也就是楼层的水平筋根数计算。
要计算剪力墙水平筋根数,我们先要研究剪力墙水平筋是怎么排布的。
一、剪力墙水平筋的排布规则
剪力墙水平筋在实际施工中,是一根一根按照间距往上排的,遇到洞口剪断就可以了。这里有几个问题:
1、起步距离是多少?
2、洞口底那根水平筋距离洞口底多少?
3、洞口顶那根水平筋距离洞口顶多少?
4、层的最后一根钢筋距离层顶距离多少?
这4个问题的答案如图1所示。
图1
从图1可以看出:
1、起步距离是50,
2、洞口底那根水平筋距离洞口底距离排多少就是多少,一般按50估计。
3、洞口顶那根水平筋距离洞口顶距离排出来是多少就是多少,我们一般按50来估计。
4、层的最后一根钢筋距离层顶距离是50,但是,这个50并不是起步50,而是最后一个间距相对缩小,所以,我们在后面计算时候,并不考虑这50对根数的影响。
二、剪力墙水平筋根数计算
墙身剪力墙分纯剪力墙和带洞口剪力墙,下面分别讲解。
1、纯剪力墙水平筋根数计算
所谓纯剪力墙就是不带洞口的剪力墙,有了起步50和间距,根数计算就按上面的规则计算,具体计算过程如图2所示。
图2
2、带洞口剪力墙水平筋根数计算
下面我们分别按照有窗洞口和有门洞口两种情况来讲解。
(1)有窗洞口剪力墙水平筋根数计算
有窗洞口也有两种算法,一是排布算法,二是经验算法,下面分别讲解。
1)有窗洞口剪力墙水平筋根数排布计算
所谓排布算法,就是一根一根往上排,软件一般按这种算法计算,具体计算过程如图3所示。
图3
图3中x连底和x连顶是不确定数字,排到那里是多少就是多少。
2)有窗洞口剪力墙水平筋根数经验计算
所谓经验算法,就是把x连底和x连顶这个不确定的数字换成了50,具体计算过程如图4所示。
图4
(2)有门洞口剪力墙水平筋根数计算
有门洞口也有两种算法,一是排布算法,二是经验算法,下面分别讲解。
1)有门洞口剪力墙水平筋根数排布计算
门洞口剪力墙水平筋排布算法,具体计算过程如图5所示。
图5
2)有门洞口剪力墙水平筋根数经验计算
门洞口剪力墙水平筋经验算法,具体计算过程如图6所示。
图6
三、剪力墙水平筋根数计算举例
下面我们举一个实际例子,来计算一下剪力墙的水平筋根数。
这是我们根据实际图纸模拟画出一张剪力墙水平筋布置图,如图7所示。
图7
下面我们来计算图7中每种水平筋的根数。
1、1号筋根数计算
1号水平筋实际上是基础内的剪力墙水平筋,根据上节课讲的基础层剪力墙水平筋根数计算原理,具体计算过程如图8所示。
图8
2、2号筋根数计算
根据前面的排布规则,推导的计算公式,2号筋根数计算过程如图9所示。
图9
3、4号筋根数计算
根据前面的排布规则,推导的计算公式,4号筋根数计算过程如图10所示。
图10
4、7号筋根数计算
根据前面的排布规则,推导的计算公式,7号筋根数计算过程如图11所示。
图11
5、9号筋根数计算
根据前面的排布规则,推导的计算公式,9号筋根数计算过程如图12所示。
图12
6、10号筋根数计算
根据前面的排布规则,推导的计算公式,10号筋根数计算过程如图13所示。
图13
剪力墙水平筋根数计算到这里就讲完了,下一讲,我们开始剪力墙垂直筋的计算。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
《建筑防火通用规范》GB 55037学习体会(三):消防用电设备的供电
本期交流消防用电设备的供电要求,即规范10.1.5条,其条款如下:  1、“通用规范”与“防火规范”比较 此条款与《建筑设计防火规范》(以下简称 , “防火规范” )GB 50016-2014(2018版)第10.1.6条基本一致, “防火规范” 第10.1.6条规定, 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。
