土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电气侧装断路器
电气侧装断路器
发布于:2023-02-11 14:54:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
侧装式断路器主要用于空气绝缘环网柜断路器方案,与隔离开关配合使用构成变压器出线保护,也用于其它空气绝缘断路器 开关柜,尺寸紧凑,由于纵向布置,可以保证在很小的宽度内相间和对地仍有足够的电气间隙;垂直上下布置,散热好;导电回路短,发热少;如KGN8-12型铠装固定式金属封闭开关设备性能优异,适用于12KV及以下三相50HZ电力系统,作为接受和分配电能用;主要用于发电厂、工矿企业、配电及电力系统中变电所的变电、送电及电动机变压的控制与保护,此产品填补了国内外高性能固定式高压开关设备的空白。主要特点如下:
1. 大电流,小型化,柜内主要电器元件由具有组合功能的元器件相互柔性连接,省去了所有分支母线,使得4000A 额定电流无需风机冷却,体积依然保持 840 (宽) ×1400 (深) ×2450 (高);
2.空气绝缘安全可靠;
3. 极高的短路开断能力和短路关合能力,61%的直流分量下仍可开断50KA短路电流,关合短路电流的倍数达到2.6,完全满足大型发电机组厂用电和小型机组出口开断的要求;
4. 柜体采用当前国内外流行的敷铝锌板经CNC加工,由螺栓联接而成,完全摈弃了国内旧固定柜焊接的缺点。可靠墙安装;
5. 联锁简单可靠,隔离开关操作力小于120N,方案齐全。
不足之处在于
1. 电缆连接不便,由于开关柜比较窄,且深度方向布置,A相/C相需要从柜后/柜前进入柜体连接电缆。B相则距离前后都比较远,连接困难;
2. 一般空气绝缘环网柜都是箱式,非铠装式,即母线、电缆连接、开关等功能单元不是金属隔板完全分开,按照新标准丧失运行连续性等级。空气绝缘环网柜一般是LSC 2/2A级,隔板类型一般是PI(非金属隔板)级,而非PM级;
3. 各高压隔室没有独立的压力释放通道,相对于正装抽出式开关柜,电缆室、手车室、母线室有独立的压力释放通道,侧装开关柜由于是上下垂直布置,因此一般共用压力释放通道在柜后,或IAC AFL等级,直接后部泄压。
4. 开关侧面布置,操作轴长,操作力大,最远相与最近相分合闸速度、同期性等可能有影响,长期使用可能参数变化。
  侧装断路器配备出线端电流、电压互感   器/传感器,与断路器上微机保护单元配合,组成自供电、自脱扣型断路器,实现相间短路、单相接地故障短路功能,微机保护组成配网自动化,断路器还配备有出线侧接地开关,形成出线侧线路维护接地保护。
配备滚轮,方便从柜体内部抽出,有助于电缆安装,同时方便检修维护。
先进的侧装抽出式断路器配备纵旋三工位开关,实现开关单元一体化设计,机构一体、量测保护一体、智能操控一体、联锁一体、检修维护一体,保证安装精度,实现配合的一致性、小型化,一个断路器实现开关柜所有功能,用户不必为众多一次零件铜排等绝缘担忧,不同开关之间的机械联锁困惑,不必为众多的、不同品牌的电流、电压互感器及二次保护装置、保护配合烦恼。
“超超低”排放标准袭来,火电厂还好吗?
