土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 硅PU网球场施工方案
硅PU网球场施工方案
发布于:2023-02-11 11:34:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、基础处理
1、 新水泥混凝土基础:
(1) 基础要求:
坚实平整(平整度要求:3m直尺误差不大于3mm),有一定排水坡度,必须保证泄水,强度达建筑混凝土标准C20强度,浇制后保水养护不少于7天,整体固化养护期不少于28天。新水泥基础浇制后必须切割合理温度伸缩缝,原则以不大于6x10m为一方块切割,若分板块浇制的板块间必须切割温度缝,切割温度缝要求宽为4~5mm,深度不少于30mm。
(2) 基础处理:(切缝-酸洗-底涂-填缝-找平、修补)
a
、磨缝:切温度缝两边的基面各宽4~5mm,使温度缝表面成“H”型,30mm深是保证填缝胶厚度而不占用弹性层的位置,保证整体的缓冲性好,使基础的热胀冷缩不影响硅PU表面。
b
、酸洗:用清水湿润基础,以浓度为8%左右的稀盐酸均匀泼洒并洗刷基面,再用清水冲洗干净,洗完干燥后要求基面水泥原色,无白色粉化物及浮松物。在酸洗过程中要圈出积水位并做标识标记。
C
、底涂:基础足够干燥后用专用底涂分多道滚涂于基面,原则以涂刷后基面形成光亮膜为止,不足处必须补涂至足够为止,应避免在烈日下或基础温度较高情况下施工以保证底涂漆的渗透性。
d 、填缝:底涂固化后,用填缝泡棉分两道以上把“H”型槽填平(一次填的厚度不大于1.0mm,太厚会发泡,)。
e
、找平、修补:在酸洗过程中圈出的积水地方,用直尺或刮板涂刮找平积水处。
二、硅PU材料施工
(弹性层→加弹层→面层→划线)
、 弹性层:
弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完后方能进行弹性层施工,弹性层用齿刮板涂于基面,每道涂刮厚度不能超过1.5mm,每道涂刮时间间隔以前一道干固为准(一般约10小时,具体视现场天气情况而定)直至涂刮至所需厚度。弹性层干固后,用积水法测试表面平整度,积水处修补平整,表面若有粒状杂物或堆积处需用磨机或其它工具修整平后才能进行加强层施工。
、 加强层:
加强层施工方法与弹性层一致。在施工过程中若有杂物混入或刮涂有不平整处需修整平滑后才能进行面层施工。
、 面层:
面层用滚筒或胶刮耙分多道涂于加强层面上。需表面粗糙的加入专用砂进行涂喷便可。最低温度低于5℃不适宜施工,施工后保持10小时无水浸泡。
4、划线
按标准尺寸量度定位,标出界线位置,用美纹纸沿界线两边贴在球场上,用专用划线漆涂刷于美纹纸间,待表面干后撕掉美纹纸。
5、注意事项:
a
、调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。
b
、施工整过程每一道工序施工前必须保持表面清洁。
c
、室内场地必须保证良好的通风效果。
d
、场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。
本指引只为使用硅PU材料所提供指导性质,现场施工某些细节需按现场情况妥善处理。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
洁净车间建设: 精密电子制造车间洁净度控制 CEID西递
  21世纪以来,世界光电产业发展迅速。2009年,全球光电产业的市场规模己达1万亿美元。中国光电技术产品市场十几年来始终保持在两位数的高速增长速度。随着信息技术、激光加工技术、激光医疗与光子生物学、激光全息、光电传感、显示技术等光电技术的快速发展以及光电技术与数字技术、多媒体技术、机电技术等领域的结合与渗透,我国已经形成市场可观、发展潜力巨大的光电产业。   洁净车间建设: 精密电子制造车间洁净度控制 CEID西递
