土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED手电筒 礼品灯 地摊灯的方案
LED手电筒 礼品灯 地摊灯的方案
发布于:2023-02-11 10:16:11 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
6300内置充放电管理轻触三功能 LED 驱动器:
特点
◆ 2.4V 电池低压保护
◆ 高达 500mA 充电电流
◆ 自动在充电
◆ 全亮、25%亮、爆闪、灭循环轻触三功能
◆ 2.9V 涓流充电
◆ 充电时放电功能禁止
◆ 软启动限制浪涌电流
◆ 低压保护下电池漏电流小于 0.1uA
◆ 100mΩ导通电阻,最大 1.8A LED 驱动电流
◆ 精度达到 1%的 4.2V 预设充电终止电压
◆ SOT23-6
应用领域:
◆ 地摊灯
◆ LED 手电筒
◆ 礼品 LED 灯具
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
新品 AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流 带线性调光 电阻调频
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、 内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度 降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光 脚有效电压范围0.55-2.6V. AP5193 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高 宽输入电压情况下的电流精度。AP5193还有过温调节电流的功能。当芯片内部 的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
