铜铝复合暖气片是现在暖气片市场上很受欢迎的产品,下面,鲁本斯暖气片带大家一起了解一下,铜铝复合暖气片安装方法。
第一步:使用者先与技术人员根据家居空间的实际情况,确定好使用暖气片的型号、片数等,然后使用者与暖气片购买、施工单位签订好合同,以规避安装和使用过程中的质量风险。使用者最好事先要求施工方最少应该保证采暖效果的时间。
第二步:施工单位进行一期施工作业。在家装墙壁改造之后,水电管道等施工之后,其他项目施工之前,施工单位要进行暖气片的开槽、管道布置、管道连接、集分水器组装、打压测试等。在这部分施工完成之后,使用者应该进行检查验收,并确定使用暖气片的宽度、片间距、进出水方式。
第三步:二期施工作业,安装暖气片。为了保证居室美观和整洁,暖气片管道和暖气片的连接部分等都进行暗埋处理,只留出温度控制阀门即可。二期施工主要进行暖气片的固定、暖气片与管道的连接、悬挂、阀门的安装及控制、加压系统测试和整个采暖系统的调试等。
在进行加压测试前时,施工单位要进行清洗,保证系统内部没有杂质,然后将两端堵封住、暖气片堵头和排气阀拧紧,再开始慢慢加水,以将系统内的气体排出,最好使用手动方式升压,升压时间应控制在10分钟内,在升至正常压力位后,停止加压,观察2小时内,是否有渗漏现象。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
供热系统常用的几种定压方式当城市集中供热是以采暖热负荷为主时,一般采用在区域锅炉房内装置热水锅炉的形式。为保证热水供热系统安全、可靠地工作,需要在区域锅炉房内对系统采取稳定压力的措施,主要有利用补给水泵定压、蒸汽定压和氮气定压等方式。补给水泵定压是靠电动补给水泵向网路补给水,来稳定网路压力。它采用的设备比较简单,动力消耗低,故目前比较普遍采用。缺点是一旦停电便失去定压作用,因而在电力供应不大可靠的地区,需要考虑水泵停止运行时防止系统产生气化和水击的措施。热水供热系统常用的定压方式有循环水泵入口定压方式、两级泵中间定压方式和旁通管定压方式。
