一、Revit中关于屋顶编辑线移动的问题
在绘制屋顶的时候,如果出现有稍微偏差的时候,个别习惯移动编辑线,这种方法是不可取的,接下来为大家介绍一下这种方法的问题所在。
首先我们绘制几面这样的墙体,主要做测试用的,如图1所示。
然后用拾取墙的命令为其添加屋顶,如图2所示
我们点击屋顶,进行编辑,右侧的我们采取往下拖动的方式,如图3所示。
完成之后的效果如图,原因在于,直接拖动,系统会默认为原来的坡度,所以在拖动的时候,屋顶屋檐会往下移动,如图4所示
接下来,将左侧的编辑线也往下移动,但区别的是拖动到正确位置后,将线删掉,重新绘制,这时系统会默认为重新定义坡度,而不是沿着原来的坡度进行拉伸,如图5所示。
点击完成之后,会明显的看到两种方法的结果,如图6所示。
二、Revit中快速“管线偏移对齐”
使用建模助手【机电模块】 → 管线偏移对齐
1. 选择【管线偏移对齐】功能。
2. 选择对齐方式后,按【操作提示】操作。
3. 【顶部对齐】先选择作为参照的管线。
4.框选需要对齐的管线,点击左上角的【完成】按钮。(参照的管线会自动排除)
5. 完成【顶部对齐】。
BIM建模助手【机电模块】还有管线综合功能,风管连接,CAD识别转化翻模,管线连接,管线排布,管线偏移对齐,快读打断,精准管线,连接CAD等等150+功能。
建模助手还有【土建】【出图】【综合】【施工】【族库】【有求必应】等等模块可使用。
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
Revit怎么生成电线和电器配件,管道附件?一、Revit中如何自动生成电线 首先框选所有的照明设备,使用过滤器命令,只选中照明设备,如图1所示。 框选之后会出现创建电力系统的界面,选择如图2所示电力的命令。 出现图3中所示选择弧形导线或者带倒角导线,即可以自动生成二维电线,结果如图4所示。 二、Revit中的电器配件和管线配件怎么使用? 使用建模助手【机电模块】 → 电气配件
只看楼主 我来说两句抢地板非常实用,感谢楼主,希望可以提供更多的技巧学习
总觉得学习这软件不容易呢!!
